原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/07/25
其实都还好, 除了SE要求酸度10% ,若全部用10%比例也不是不可行,区别就是最佳灵敏峰值。若想做好,标准里做也可以
lingyi509
第2楼2017/07/26
没做过海水,海产品中有机砷较高,不易完全消化,我想楼主还是要好好研究下标准,弄懂标准中所有试剂的作用和用途,然后再进行实验。
hiei
第3楼2017/07/29
砷我们一般用盐酸,如果样品消解了为保证基体一致会选择硫酸,汞用硝酸或盐酸
wangjunyu
第4楼2017/07/29
汞一般使用硝酸或者盐酸,砷一般是用盐酸,测硒一般使用盐酸,测锡一般是用硫酸
第5楼2017/07/29
原子荧光常测的 砷、汞、硒这些元素酸度要求都比较宽
