立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
金相显微镜
帖子详情
金属材料扯淡时间(十五)----C曲线门里门外
牛牛0322
2017/07/25
私聊
金相显微镜
(本文为无敌大冰冰老师原创,感谢老师的分享)
上次简单的说了CCT曲线的做法,为什么突然从组织转为CCT曲线呢?各种组织分清楚了以后必然要有个宏观的图像概念,同时众多童鞋们会有个小疑问,那就是组织说的天花乱坠,到底什么材料在什么情况下能得到什么组织呢?系列CCT曲线给了你答案,研究一个钢种,先看它的CCT曲线,基本上它能获得的组织一目了然,然后再搞别的高大上就好了。
我们部门曾经出过一本书,就是CCT曲线的合集,属于内部资料,这里说出来没有别的意思,就是馋馋大家。。。。
继续扯CCT曲线,上次说了基本图形你可以按照12345画出来,然后就该填充东西了,这一步才是真正考验水平的地方了。前面的步骤都是设备给你指出数据,你按数据填充,这里就该用上前面扯得金相组织的。
我重新拿出张图来扯更直观啊,看张网上找的图,基本上上一次扯淡童鞋们看完了之后能画出来的就是类似下图的样子。
请忽略上图中类似狗啃的坑坑洼洼的图形,因为相变仪带的软件就是这个德行,自动生成的点之间的连线不能线性拟合。同时也忽略掉冷速快的那几条线的不平滑,因为设备冷速跟不上,汗!提问:网上那些好看的图怎么出来的?回答:人工手画、扫描。。。原始吧?就是这么原始!很难想象在材料界占有这么重要地位的CCT曲线竟然是这么的落魄。。
不说这些了,看上图两条蓝色的线,上面那条是相变开始发生的分界线,下面那条是相变完成的分界线。解析一下这两条线:
随着冷速的不同,相变发生的温度是不同的,这是在基本组织转变基础的情况下根据过冷度不同而造成的不同,时间是杀人毒药,错过了一秒要多等一生!本质上温度不同是由于时间的够不够,或者说提前或滞后,不管怎么样,时间决定速度,速度决定转变空间,从而决定膨胀量的时间点。
本质上这些点没有意义。同理第二条蓝线的点也没有意义。
从第1点中要明确一个概念,所有的点,相变点啊,组织生成点啊什么的,不是唯一的,我们熟悉的AC1、AC3只是稳态升温测量出来的点,具体情况的温度点要看测试条件。反过来说你做热处理时候的加热速度、冷却速度不同,这些点也不同,因此不要说我700度热处理,还没有到AC1的720度怎么组织变了呢这类的傻话?童鞋们在家躺一天晚上7点可能也不会饿到想吃东西,但你打了两个小时球,晚上到不了5点你就想吃大餐了!道理类似。
两条蓝线从左到右虽然有温度递增的趋势,但曲线很不好看,主要因为CCT曲线每一条都要用一个新的试样做,本身试样的均匀性不同。。。还有一个原因是曲线自动取相变点不准确,现在做CCT曲线取点还有两派之争了,有人习惯取交叉线,有人习惯取转变点,这一说就太具体了,有兴趣的童鞋再研究吧,这里不扩展了。大家只要知道你看到的CCT曲线真的不那么精确就ok了!二伯又自爆丑闻了。。。
上图一点用没有!
这就是为什么你画图很简单,但只画图不标注或者图不准不对一定屁用也没有的原因。
我多少年看CCT曲线没有见过刚才那个图那样的单一组织,也就是两个蓝线之间形成的都是一样的比如铁素体+珠光体组织或者其他的,再也没有分界线的情况太少了,你不能所有的冷却速度形成的组织都一样吧?
当然,有一样的,很少。上个图更可能是有一些相变点没有识别出来,就是温度形变的小蛇曲线弯曲的不明显。还是来个正规点的继续说:
这个图就很清楚了,虽然忘了标注马氏体。。。跟着二伯从左数第五条线,这个冷速下,奥氏体先转变为一点点点点的铁素体F,随着温度降低然后转变了一些珠光体P,然后在一个温度区间什么也没有发生,到400多度的时候又转变了一部分贝氏体B,最后一点点转变为了马氏体M。(为什么中间会有空?什么也没发生的地方是什么?不该问的别问,超纲了!!!)
这是根据CCT图进行的描述,严格来讲上面的一段话不一定对,因为图还有所欠缺。欠缺什么呢?在第五条线经过的每个点上没有标注生成组织的比例!举个例子,铁素体与第五条线交点要标注3%的铁素体,珠光体的交点标注30%,贝氏体的交点标注60%,马氏体标注7%,它们的和就是100%。
因为我把第五条线的试样磨完了看金相,金相组织就是F+P+B+M,排名不分先后啊!然后每种组织占的大概比例就是我上面说的那些,于是图上就能标注了!
CCT曲线图上的这些比例是用金相法标注上去的。神不神奇!
这时候童鞋们会有一个大胆的想法。。。要是金相学的不好,把组织认错了怎么办?哇哈哈哈,那就标错了,CCT曲线就会误导你了啊。
不要认为这个不会发生,现在的社会就如同微信转发一样,10篇里面有9篇是垃圾!材料学的名词我不敢说百度百科都是错的,但大部分是乱七八糟的,因为百科都是人写的,写的东西都是Ctrl+C、Ctrl+V的。前几天刚刚看过一篇中文论文,组织标的一塌糊涂,不知道审稿人怎么通过的,可怜了他的学生,还要强行把这个错误的组织解释通。。。
当你把一个CCT曲线看懂了,那么成分稍微的改变一点的话,你还需要掌握元素使曲线左右移动的规律,于是你就能知道在那个冷速下这一系列材料的大概得到的组织了。
相关话题
裂纹金相分析原因
如何对待科研
3
TL4521带状3级
4
点焊焊接开裂金相组织的请教
裂纹类金相试样制备过程中渗水问题的解决方法-中船重工725所
+关注
私聊
Kevin
第1楼
2017/07/26
老师的系列文章又出新作啦
发表回复
+关注
私聊
luci
第2楼
2017/08/11
谢谢经验分享。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
帮忙分析下断口形貌
求助
2013/12/20
【分享】振动对显微镜观察的影响
2009/03/05
【讨论】一最最最简单且忽略的--------金相试剂问题
2008/12/04
【原创】手工抛光到自动抛光能否代替一个质的飞跃?
2008/06/17
【讨论】大家去年干了多少金相试件呢?
2010/02/08
【求助】红外显微镜的应用
2009/07/21
【讨论】测量样品表面粗糙度
2008/05/29
【求助】怎样才能捐多次积分呀?
2008/05/25
应用显微镜高分子材料检验研究
分享
2024/07/05
药片光镜观察样品抛光服务
求助
2024/04/01
显微光度计 使用咨询
求助
2024/03/25
金相侵蚀废液的处理
已应助
2024/03/22
低碳合金钢,连铸工艺,组织金相和sem图,各位帮忙看一下,是什么组织,谢谢
求助
2024/03/06
新人贴使用显微镜观察致病菌怎么判断细菌直径
已应助
2024/02/01
判断一下这张图的材料是否过烧
已应助
2024/01/23
共聚焦显微镜原理
已应助
2023/12/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
实验室装修水电工程的注意事项有哪些?
原创
2017/07/25
坛墨版块发展的真快啊。
讨论
2017/07/25
傅若农:步入分析化学的踟蹰岁月(14)——研究冠醚作气相色谱固定相
第十届原创
2017/07/25
LC-MS常用的接口技术和离子源有哪几种?
讨论
2017/07/25
Agilent 1260
求助
2017/07/25
参考网上资料,用超声破乳化,结果汗死!
讨论
2017/07/25
蔡司电镜水冷机问题
原创
2017/07/25
和这个问题一样的问题
求助
2017/07/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
