3 | 受控文件清单 | 3/2 | ||
5 | 质量目标分解及监测办法 | 5/0 |
3 | 受控文件清单 | 3/3 | ||
5 | 质量目标分解及监测办法 | 5/1 |
xmy302
第1楼2017/08/07
我个人理解《受控文件清单》,《质量管理记录清单》,《质量目标分解表》规定为公司管理文件,有版本号,这个规定没有问题。当这些文件被填写后,他们就成了记录。记录一般都会有保存年限(如CMA 规定检验检测原始记录和报告的保存期限不少于6年),根据机构本身的实际情况也可规定其他年限(在满足认可组织要求的前提下)。超过保存期限的文件,应按照程序文件规定严格执行。你晚了一两年来处理,代表你们没有按照程序文件要求进行工作,如果是老师来审核到,会开不符合项的,它属实施性不符合。《操作规程》无论修订大小,只要新的版本号实施就意味着上一个版本的文件已经失效。文件控制的目的就是为了防止使用失效的文件。你们程序文件中规定文件要长期保存,可能你们公司的资料室很大,不用考虑资料存储空间的问题。我们的做法是文件和记录,都规定了保存期限。一过保存期限,就清理掉他们。当然清理的同时,也要记得保存相关的文件销毁记录。即使是作废的文件也会按文件控制要求保留,超过保存期限再销毁。反正一句话,按你们的程序文件要求执行,如果文件不合理,可以修订,但是要按文件控制要求执行。
异
第2楼2017/08/07
谢谢,严格按要求执行。文件不合理应该修订。对于您说的前两句话还有些疑问。
第一句“《受控文件清单》,《质量管理记录清单》,《质量目标分解表》规定为公司管理文件,有版本号”,这里面的文件是空的表单对吗? 因为您第二句就说被填写后成了记录。我完全理解空表单是文件这个说法。那有版本号的空表单,只有表格格式变更这样的修订,才会改变版本号是吗? 那填写内容的《受控文件清单》这份记录,是不应该有版本号的对吗?记录即是事实证据,所以我理解没有修订,就没有版本号。 那现在,如果我的填写内容的《受控文件清单》这份记录里某一受控文件变更升级了版本(《受控文件清单》文件表格的内容里包含文件版本一栏),我的这份记录已经没有实效性了,我是要作废吗?然后重新填写一份《受控文件清单》? 因为我理解的记录是没有版本号的啊。 还是说我真的要修改我这份原有的记录(我知道修改还涉及更改过程产生的相关记录), 可是表头的版本号是针对空表格的啊,我怎样控制版本?
不知道我表述明白没,个人很纠结这个版本问题啊,混乱。
