火焰法测铅灵敏度偏低问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我的仪器为家PE AA300,长期以来灵敏度都不理想,10ppm的标样吸光度只有0.1左右,能调的都调了(如高度、角度、前后、吸液量、灯电流、燃气比等)问题一直没解决,其它元素还可以。不知各位如何?有没有办法?请赐教。
  • 第2楼2004/07/23
    你还算好的啊,我用PE AA800做,13mg/L的Pb吸光度只能到0.032左右,郁闷。
  • 第3楼2004/07/23
    Pb测定Flame-AA灵敏度偏低是正常的,需要使用石墨炉。
    HC空心阴极灯的灯电流一般是固定的,在待机预热状态是4mA,工作状态是10mA。
    利用自吸反转扣背景(Smith-Heiftje效应)时空心阴极灯的灯电流被调大至20mA左右。
    不过普通的空心阴极等不能经受长时间过流过载,需要特制的阴极灯。
  • 第4楼2004/07/23
    一般灯使一段时间灵敏度降低,尤其是Pb灯,换个新灯试试.
  • 第5楼2004/07/23
    拿铜灯和铜的标准溶液检查一下,如果灵敏度到的话,就不大可能是仪器的问题了。那就可能是元素灯老化(换新的),或是铅标准溶液失效。狭缝你开多少啊?
  • 第6楼2004/07/24
    我的仪器是新的,瓦里安的,但是我用来测Pb时也是低,大概5ppm在0.090——0.100之间。我到现在也没有搞清楚是那里有问题。
    可是我用铜检查过后,也没有什么效果。而且5ppm的铜标液的ABS能达到0.800,我实在是想不通是怎么回事。
  • 第7楼2004/07/24
    铅的灵敏度就是低,不是仪器的问题。
  • 第8楼2004/07/24
    我的也是varian的,0.5ppm的铅在0.02Abs左右。我做铅的时候感觉燃烧器的位置影响很大阿,特别是前后。因为铅的光斑很小,要很仔细的对准。还有就是觉得varian的波长定位不是很准,都有点偏。
  • 第10楼2004/07/25
    用次灵敏线,波长217.0,比283.3波长下的吸光度可以提高一倍.
    我用的是国产AA320(上分厂),0.5ppm吸光度为0.030左右.
