原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/28
1、是不是你稀释标准溶液时出现问题了 2、有没有元素之间的相互干扰啊
moviefan
第2楼2013/11/29
1、可以排除,我们是俩个人反复稀释重做,而且上一个工作日用储备液1做的ICP校准曲线完全正常,也不存在储备液1失效的问题。2、我主楼都把储备液所含元素都列出来了,我想我表达的已经非常显而易见了:我想讨论的就是具体是什么元素、什么作用机理引起的灵敏度偏低而不是“元素之间的相互干扰”存不存在。
尘
第3楼2013/11/29
分别将两种贮备液配制的相同浓度的点谱图贴上来看看啊
wangjunyu
第4楼2013/11/30
你有把你的标准溶液一再拿去ICP校准吗
第5楼2013/12/01
储备溶液1一直在ICP实验中频繁使用,做校准曲线没有问题,信号正常,做完曲线后测定环境标准样品是没问题的。
abcpgf
第6楼2013/12/01
会不会是基体问题造成的呢?
沈勇
第7楼2013/12/02
看下石墨炉的升温程序,挥发温度设置到250度看下,低一点
冰斗
第8楼2013/12/02
分别用两种储备液配成的溶液,有没有在ICP上试验过?没见过相关的报道说其他金属会对Cd分析产生干扰的。
superstu
第9楼2013/12/02
先用火焰法测一下元素浓度对不对,然后再稀释用石墨炉测,升温程序没问题吧?换个波长,狭缝改小点再试试,也许是基体干扰
第10楼2013/12/02
嗯,打算过几天重做实验,看看修改一下升温程序什么的能不能用储备液1正常做出校准曲线。
