庐山居士
第3楼2008/03/31
尝试对进样器气泡排放,完成后看情况怎么样:
1、确认清洗瓶中被灌满清洗液。
2、确认惰性气体连接在GTA的‘normal’连接口,并将气体压力设在140-200kPa之间。
3、打开仪器及 GTA电源。
4、打开进样器室盖。
5、将进样器小心拖出,注意不要向玻璃进样器施加U过大力量。
6、不要将进样器拖出太远,内部有管路连接。
7、小心将进样器活塞拔出,不要用手接触活塞内部,以免污染。
8、下面用一个烧杯,用来接出进样器中流出的水。在软件的‘石墨炉使用程序’中,按‘清洗’按钮,进样器中应向外排水,同时将其中的气泡排除。重复数次,直至气泡完全排出。
9、再按‘清洗’,在液体排出的同时将活塞插入。然后用滤纸擦干。
10、将进样器小心安装回去,关闭进样器小盖。
技巧: 在超声波洗池中清洗洗瓶两分钟,可减少气泡产生的机会。
