测钙时氯化镧的使用
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位用的氯化镧都是什么规格啊,能否给提供一下相关信息,如规格,厂家,货号,之前买过氯化锶,艾科的,没写级别,之前测钙的产品较少,就没怎么用过释放剂之类的,最近测试的多了,而且都要求在1ppm以内,我们实验室环境较差,按以前的方法感觉不可行了,哪位大神给传授下经验吧,另外,钾钠钙镁同时侧,銫 镧都加是不是不合适,那应该怎么解决
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/07/30
    我们用的是硝酸镧,厂家没有刻意,级别优级纯。钾钠钙镁同时测,加镧不会影响其它元素的测定,因为这些元素都要稀释测定,而镧只加在最后上机测定的稀释液中。由于各元素的稀释倍数不同,所以不会受到影响。需记住的是若测某元素要加镧,则做标曲时必须要加镧。
  • 希望
    第2楼2017/08/01
    今天用氯化锶配了个标液,有异常,标液比空白吸光度还低,不知道什么原因,另外,我们一个样品测五六个元素,都是处理一份溶液,忽略各元素的不同浓度,因为要每个都处理一份的话,再加上平行样,至少得10g以上样品,送检的人是不会同意的,而且2-3天就要出结果,好多步骤都简化了,不知道你们一般几天出结果啊
    冰山(2076515) 发表:我们用的是硝酸镧,厂家没有刻意,级别优级纯。钾钠钙镁同时测,加镧不会影响其它元素的测定,因为这些元素都要稀释测定,而镧只加在最后上机测定的稀释液中。由于各元素的稀释倍数不同,所以不会受到影响。需记住的是若测某元素要加镧,则做标曲时必须要加镧。
  • 希望
    第3楼2017/08/01
    你们测得产品是不是浓度特别大啊,先配置一个溶液,然后根据各元素不同浓度再分别二次稀释啊
    希望(2230148) 发表:今天用氯化锶配了个标液,有异常,标液比空白吸光度还低,不知道什么原因,另外,我们一个样品测五六个元素,都是处理一份溶液,忽略各元素的不同浓度,因为要每个都处理一份的话,再加上平行样,至少得10g以上样品,送检的人是不会同意的,而且2-3天就要出结果,好多步骤都简化了,不知道你们一般几天出结果啊
  • 冰山
    第4楼2017/08/02
    氯化锶用于测镁,你加到哪里去了?再说我用过,没有你说的那种情况,事实上,镁的信号值较大,需要偏转燃烧头降低信号值才能准确测量。
    至于各元享分别处理,是只消解一份,但按元素不同分别以不同的倍数稀释,硝酸镧在这里才加。
  • 冰山
    第5楼2017/08/02
    按国标要求称取,不算特别大,但这几个元素是大量元素。
    一般最多三天就测下来了,不必加班
    希望(2230148) 发表:你们测得产品是不是浓度特别大啊,先配置一个溶液,然后根据各元素不同浓度再分别二次稀释啊
  • 希望
    第6楼2017/08/02
    我们的产品都没有国标的
    冰山(2076515) 发表:按国标要求称取,不算特别大,但这几个元素是大量元素。一般最多三天就测下来了,不必加班
  • 希望
    第7楼2017/08/02
    仪器自带的分析手册推荐的钙可以加锶或者镧。样品消解一份,如果一次稀释到位的话,没办法按元素稀释不同倍数吧,我们的含量都在1ppm以内,用的火焰,可能大家觉得这个浓度应该用石墨炉,但是我们实验室环境不行,曲线做不出来,工程师上门检修,下的结论是环境污染太大,不适合做石墨炉
    冰山(2076515) 发表:氯化锶用于测镁,你加到哪里去了?再说我用过,没有你说的那种情况,事实上,镁的信号值较大,需要偏转燃烧头降低信号值才能准确测量。至于各元享分别处理,是只消解一份,但按元素不同分别以不同的倍数稀释,硝酸镧在这里才加。
  • 冰山
    第8楼2017/08/02
    1ppm的浓度就不要再稀释了,只加硝酸镧就都可以了,四个元素都适用。
    话说1ppm有点低,多称点样品或定容体积小点,到2ppm不是更好吗?
    希望(2230148) 发表:仪器自带的分析手册推荐的钙可以加锶或者镧。样品消解一份,如果一次稀释到位的话,没办法按元素稀释不同倍数吧,我们的含量都在1ppm以内,用的火焰,可能大家觉得这个浓度应该用石墨炉,但是我们实验室环境不行,曲线做不出来,工程师上门检修,下的结论是环境污染太大,不适合做石墨炉
