原子吸收火焰法测银数值漂移问题
  • 黑驼山下人
    2017/08/04
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收光谱仪:耶拿NovAA350
    银标准溶液系列:0,0.2,1,2,3mg/L
    问题:仪器预热半小时,点火做标准曲线,回测标准溶液,正常。连测15个样左右,数值开始漂移,无明显规律,忽高忽低。
    雾化器是新的,进样管路没有堵塞,雾化效果已经优化好。
    AA350是氘灯扣背景,需要手动能量平衡,能量平衡需要频繁操作。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hsz123456
    第1楼2017/08/04
    负高压稳不稳?阴极灯有无闪烁?这些都可能造成分析结果不稳定。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:感谢帮助
  • 一盏灯
    第2楼2017/08/04
    数据漂,先关了火,看看静态的漂移不漂移。静态的出问题了,问题出在外界环境,灯源,电路板。
    静态不漂移动态漂移,主要是雾化器,雾化筒。光路调节,火焰调节。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第3楼2017/08/05
    蓝、红色条表示的是什么值?是阴极灯和氘灯的能量还是样品信号和背景的信号值?
  • 冰山
    第4楼2017/08/06
    先按照二楼老师所言看下静态基线和动态基线是否稳定,如稳定测仪器状态正常;如不稳,看看燃烧缝是否有残渣?空压机是否稳定?甚至火焰附近是否有气流?如都不是,就是仪器自身的问题了,联系厂家工程师吧。
    另,火焰测试一般不必开扣背景,尤其是银的波长328.07nm,已尽氘灯扣背景适宜波长上限(350nm)。是什么样品?可以不扣背景试试吗
  • m3071659
    第5楼2017/08/06
    不用氘灯扣背景,看漂不。Ag灯稳定性检查一下
