老兵 2017/08/03
按照修约规则, a取值5.92,b取值0均是错的。首先分光光度法测试结果报告值一般取三位有效数字(吸光度大于等于0.1时),其次运算过程中参与计算的参数应比上报结果多取1位,按您的公式 C=aA b,即a应取5.921, b应取0.0161;然后再对计算出来的氨氮结果进行修约,报告值均不得超过三位有效数字,如0.250、2.50和25.0等;当浓度很低时则不能按有效数字取舍,改按保留小数取值,不得超过检出限所达到的小数位数,以纳氏法为例,其检出限0.025,当结果小于等于0.1时,0.5005和0.0506只能按0.500和0.051报出。 顺便说一下楼主的 C=aA b,a=5.9211 ;b=0.0161是反方向输入计算回归方程得到的结果,正确的是C=bX+ a。
老兵
第8楼2017/08/03
