第2楼2004/07/23
主要看样品的被测定参数是不是在被实时监测?
仪器本身确实可以分为在线的和非在线的仪器,不过还存在临界状态的仪器,即可以在线使用,也可以单独(离线,脱机)使用,比如:电导仪,如果配合带流动池的传感器,就可以在线使用,一直监测流动液体的电导率。
对于在线仪器,根据分析原理和形式的不同,也有连续测定的和断续测定的,仪器如果使用传感器,一般是连续监测的,如果使用泵式比色计,则有样品分析周期的限制,提供分析数据就不是连续的,有些仪器需要20分钟(一个分析周期)才能得到一个结果。
另外,在线仪器还应该有下列功能:上下限报警功能,机电器信号输出功能,远程反馈控制(PID控制)信号输出功能,现代的在线分析仪器还有集成了GPS功能,TCP/IP局域网功能,利用GSM/CDMA传输数据的功能等等。
