润滑脂相似粘度试验器的使用
常用设备综合讨论
  • 润滑脂相似粘度试验器的使用
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    张福霞
    谈到润滑脂,就会想到经常在轴承中使用的粘稠状的物质,对轴承起到了很好的保护作用。润滑脂主要的性能指标有锥入度、滴点、相似黏度。这几个指标体现了润滑脂的常温性工作状态及高温性能、低温性能。小编今天主要简绍一下其低温性能指标——相似黏度。希望对试验人员有所帮助。以下介绍属于个人经验之谈。
    相似黏度的检测,影响因素主要有温度、剪切速率。今天我想解析一下其检测设备。
    润滑脂相似黏度试验器其组成分恒温冷箱、剪切记录装置。恒温冷箱包括制冷电机及低温浴、温控装置,主要作用是对测试品保持恒定温度。剪切记录装置包括记录笔、记录筒、自由落体重力装置、毛细管、测试品接收杯。主要作用是通过一定的剪切作用记录物体运动的痕迹,从而计算出测试品的相似黏度。
    一、设备的操作:1.开机(即打开恒温箱,按照约定的温度,设置恒温浴的温度,使其提前降温);2.组装剪切记录装置(即装好待测样品,按照顺序组装好设备);3.恒温(即将组装好的剪切装置装样部分浸入恒温浴中一定时间,使试样的温度达到约定的温度);4.开启记录装置,查看记录笔痕迹;5.物归原位(即将设备归于测试前状态)。
    二、设备的维护保养:1.毛细管每次试验完毕后清理干净保存,避免样品中含有水分腐蚀毛细管;2.恒温浴选用无水乙醇,每次用完后,将其取出密封保存,减少乙醇挥发。
    三、操作小技巧:1.毛细管选择。可根据样品的稠稀度选择,稠度大的可直接选取内径大的毛细管,根据经验一般从大内径向小内径选择;2.速度的控制,一般从中等速度开启,向快或慢调节;3.装样器快速降温,试验结束后将装样部位从恒温浴中取出,可快速降温;4.记录纸中高度读取,以底边开始,10mm一记录可快速找到切点高度。
    总结:任何检测都是依据标准执行,我们只有对标准中的每个字都进行了理解,才能将试验包括设备的使用进行创新。
  • wccd1
    第1楼2017/08/03
    这个真像使用说明书,是个人的经验之谈 。
  • miss张福霞
    第2楼2017/08/03
    实用,了解了
  • 羊城小生
    第3楼2017/08/04
    使用说明也可以发原创吗,回头也写篇
  • wangjunyu
    第4楼2017/08/27
    应助工程师
    可以加上一些图片,会更直观。
