选购色谱柱问题,懂的老师进来说下。
气质联用(GCMS)
  • 用于香精香料检测方面的 打算买根极性柱,Rtx-Wax Stabilwax Inertcap wax 这3种柱子,哪种比较好?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/08/02
    请问这三根柱子的(标称)最高使用温度是多少?
  • fjj1989
    第2楼2017/08/02
    Rtx-Wax 20℃ 到 250℃.
    Stabilwax 40℃ 到 260℃.
    InertCap WAX 这款色谱柱 没有查到范围
    symmacros(jimzhu) 发表:请问这三根柱子的(标称)最高使用温度是多少?
  • fjj1989
    第3楼2017/08/02
    InertCap WAX 只查到最高温度250℃到260℃
  • forth
    第4楼2017/08/02
    这两个低温没什么意义吧?
    fjj1989(v3128295) 发表: Rtx-Wax 20℃ 到 250℃.
  • forth
    第5楼2017/08/02
    性能应该差不多
  • 雾非雾
    第6楼2017/08/02
    嗯,Rtx-Wax Stabilwax 都是RESTEK的产品。
    Rtx-Wax柱(极性固定相;Crossbond;聚乙二醇)
    • 最佳的聚乙二醇(PEG)固定相,用于链烯醇、乙二醇和醛类的分析。
    • 温度范围: 20 °C~250 °C。
    • 等同于USP G14, G15, G16, G20, G39 固定相。
    类似固定相:DB-Wax, CP Wax 52 CB, ZB-Wax
    Rtx-Wax柱是目前最具惰性和高柱效的PEG柱。由于适用温度范围大,可以分析很宽沸点范围的样品,在250°C高温下的流失依然很低。与其它Carbowax®柱相比,对中到高极性化合物有很好的选择性。
    Stabilwax(极性固定相;Crossbond;聚乙二醇)
    • 现有最稳定的聚乙二醇(PEG)色谱柱。
    • 非常坚固以抵挡重复注水,抗氧化破坏能力强。
    • 市场上现有最低流失的PEG色谱柱,柱使用寿命长。
    • 温度范围: 40 °C~260 °C。
    • 等同于USP G14, G15, G16, G20和G39固定相。
    类似固定相:HP-INNOWax, CP Wax 52 CB, VF-WAX MS,ZB-WAXplus
    与同类型的柱相比,Restek的专利技术-极性去活表面,保证了Carbowax®聚合物紧密的结合在柱壁上,提高热稳定性。因为固定相紧密键合而产生的稳定性,使Stabilwax®柱即使在260°C的重复程序下都能有很长的使用寿命。该柱的结合机制使得极性化合的保留时间不会随便移动, 而这种现象在其它wax-type柱上经常发生。同时,该柱的键合机制能允许通过溶剂淋洗而再生。
    Stabilwax®柱在分析化合物和基质中有广泛的用途,可用于:FAMEs,香料化合物、香精油、溶剂、芳香剂(包含二苯甲同分异构体)、丙烯醛/丙烯腈(EPA 603)以及有氧化合物。还可用于化学品的纯度检测,分析水基质和酒精饮品中的杂质。
    就介绍讲可能Stabilwax的性能要更稳定些。
    InertCap WAX 是GL Sciences产品
    聚乙二醇
    与USP G16固定相相当
    极性
    键合交联
    同类产品:DB-WAX, HP-INNOWax, Rtx-Wax, Stabilwax
    InertCap WAX 是键合了聚乙二醇强极性固定相的毛细管柱,比InertCap Pure-WAX极性稍强,因此对于极性较强的化合物有更好的分离度,特别适合强极性样品例如有机溶剂的分离分析。
    可能它们的价格都没有DB-WAX高。
    forth(forth) 发表:性能应该差不多
3
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • waj_joe
    第7楼2017/08/07
    WAX, WAXMS, WAXplus,都OK的,方便说具体做哪些极性组分吗?此类PEG极性毛细管气相柱,各厂还是有所差异。
  • yifan1117
    第8楼2017/08/08
    应该差不多吧。
  • liuhao378449680
    第9楼2017/09/20
    买安捷伦超惰性DB-WAX 就可以了
  • 解冻vip
    第10楼2017/09/28
    我这里用的是DB-WAX
