有奖每日一题(8.3已完结):如何改善峰形?(前伸峰、拖尾峰)
  • 迪马科技
    2017/08/03
厂商论坛
  • 问题:如何改善峰形?(前伸峰、拖尾峰)
    答案:前伸峰是由于色谱柱过载。当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时,可能发生这种情况。液相膜越薄,色谱柱中保留的每种化合物就越少。这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度。通过减少进样量、分流样品或进样浓度较低的样品,可减小进样体积。
    活动内容
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    活动奖励
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    lijing320323(注册ID:lijing320323)
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    积分奖励:
    所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
  • 莫名其妙
    第1楼2017/08/03
    答:前伸峰是由于色谱柱过载. 当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时, 可能发生这种情况. 液相膜越薄, 色谱柱中保留的每种化合物就越少. 这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度. 通过减少进样量, 分流样品或进样浓度较低的样品, 可减小进样体积.
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第2楼2017/08/03
  • 999youran
    第3楼2017/08/03
    气相分析中峰拖尾的原因是复杂多样的,如果遇到峰拖尾,不妨按照以下分类情况进行排查:?
    1. 只有活性组分拖尾活性组分指的是极性较强或热稳定性低的化合物,样品流路中的活性位点最容易导致活性组分的吸附和分解,可以重点检查:
    ? 提高样品流路的洁净度,重点对进样口和色谱柱进行维护
    ? 提高样品流路的惰性,尽量选用惰性可靠的产品,如超高惰性样品流路配件-- 超高惰性衬管、分流平板、色谱柱等
    ? 正确切割和安装毛细管柱,色谱柱的切割面应平整光洁,残留的毛边或碎屑都会是潜在的活性位点;注意色谱柱在FID/NPD/FPD等检测器喷嘴内探伸的距离不宜过短,因活性组分有可能被喷嘴的金属管壁吸附而拖尾
    2. 挥发性组分拖尾
    早流出组分拖尾严重。多在不分流进样、柱上进样或样品溶剂与色谱柱极性不匹配时出现,改善峰形的方法可以是:
    ? 采用保留间隙柱
    ? 降低进样口温度50?C
    ? 调整程序升温初始温度于溶剂沸点10~25?C之下
    ? 确保色谱柱安装没有漏气,样品流路各连接处没有死体积
    3. 低挥发性组分拖尾
    拖尾峰多是较晚流出的色谱峰,拖尾随保留增加而加剧。
    ? 检查系统是否存在污染
    ? 消除样品流路中的冷凝点,适当提高各部位温度
    ? 减少系统死体积
    4. 所有组分都拖尾
    主要原因可能是:
    ? 样品流路严重污染
    ? 进样口总流量过低
    ? 色谱柱安装位置不当
    5. 其他可能导致峰拖尾的原因包括:
    ? 不分流模式下,延迟时间过长
    ? 进样技术不佳或进样时注射器中有样品残留
    ? 检测器尾吹气流量不足
    ? PLOT色谱柱过载
    ? 组分共流出
    ? NPD检测有机磷选择了白色铷珠
  • yifan1117
    第4楼2017/08/03
    理想的色谱峰遵循正态分布,应该符合高斯曲线,是完美而对称的峰形(如图A);然而由于化合物性质的特殊性、色谱柱故障、操作条件等问题存在,峰形可能会不对称,前延(B)或拖尾(C),在此将引起峰形不理想的原因陈述一下。
    (1)峰形前延(B):
    (2)峰形拖尾(C):
    总结:
    图谱前沿和拖尾的原因主要是流动相选择不合适,可以相应调整流动相的极性,或者适当加入酸来调整,可以得到较好的改善。一般来讲,酸碱在流动相中对于前沿和拖尾影响较大。
    柱前沿是可能因为柱超载,拖尾是可能因为样品被污染,选择合适的流动相,调节好PH能够改善这以情况。
    而产生托尾峰往往是有机性相近杂质没有分开,可以优化分析方法,或更换柱子试一试;也可能由于柱子使用时间太久柱效下降出现塌陷等原因;再有也会根样品本身性质有关,基团需要流动相中添加能与之结合优化峰形的化学物质,要根据具体情况而定。柱子可能污染了吧,溶剂也可能有,或柱效下降等等
  • mengzhaocheng
    第5楼2017/08/03
    前伸峰是由于色谱柱过载.当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时,可能发生这种情况.液相膜越薄,色谱柱中保留的每种化合物就越少. 这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度.通过减少进样量,分流样品或进样浓度较低的样品,可减小进样体积
  • 牛一牛
    第6楼2017/08/03
  • sixingxing
    第7楼2017/08/03
    2. 挥发性组分拖尾
    ? 采用保留间隙柱
    ? 降低进样口温度50?C
    3. 低挥发性组分拖尾
    ? 检查系统是否存在污染
    ? 减少系统死体积
    4. 所有组分都拖尾
    主要原因可能是:
    ? 样品流路严重污染
    ? 进样口总流量过低
    ? 色谱柱安装位置不当
    5. 其他可能导致峰拖尾的原因包括:
    ? 不分流模式下,延迟时间过长
    ? 检测器尾吹气流量不足
    ? PLOT色谱柱过载
    ? 组分共流出
    ? NPD检测有机磷选择了白色铷珠
  • lijing320323
    第8楼2017/08/03
    出现前伸峰的原因:进样量或样品浓度高,溶解样品的溶剂较流动相极性强;保护柱或色谱柱污染或失效。
    方法:①柱温低:升高柱温;②样品溶剂选择不恰当:使用流动相作为样品溶剂;③样品过载:降低样品含量;④色谱柱损坏:更换柱子。
    拖尾峰:
    柱超载,降低样品量;增加柱直径采用较高容量的固定相;峰干扰,对样品进行清洁过滤;调整流动相;硅羟基作用,加入三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相pH值;柱内烧结不锈钢失效,更换烧结不锈钢;加在线过滤器,对样品进行过滤;死体积或柱外体积过大,将连接点降至最低;尽可能使用内径较细的连接管;柱效下降,更换柱子;采用保护柱,对柱子进行再生。
  • ZHAOGUANGXI
    第10楼2017/08/03
    1)先检查样品是否过载, 2)调节流动相pH 3)增加缓冲盐或增大缓冲盐的浓度: 4)加入三乙胺、四丁基硫酸氢铵或辛烷磺酸钠等
    1)样品是否过载 2) 检查是否是用流动相溶解样品 3)增加流动相中缓冲盐的浓度
