ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2017/08/04
测不锈钢的话用钢研纳克的固体标准样品,常见的牌号都有,比如SUS304,316,321等等。样品通常是稀酸溶解后上机测试,但是由于Cr、Ni、Fe元素含量较高,可能有基体干扰,需要使用基体匹配标准溶液作曲线,观测方式也需要根据不同元素和仪器设计进行优化
yahong123
第2楼2017/08/04
我们现在需要申请CMA,这样就涉及到检测里面很多种元素,包括Cr.Ni.Mn等,基体匹配里面不能有这些,还有就是我按照国标方法做的曲线,买的固体标准样品,线性还不错,但是结果总是有偏差且在证书给的标准偏差外了,不知道用什么方法可以同时把所有元素测准确~下面图是我用的固体标样和部分曲线,曲线挺好的,但是测出来的结果就是不满足要求
bojue1989
第3楼2017/08/04
看你都是测试那些牌号的材料居多,在其附件挑选标准物质,按照高中低不同浓度。中间点和质控点建议使用你经常测试牌号。拉曲线的时候注意称样量尽可能准确一点,消解时间不要小于1h,使用稀王水就可以。不要使用浓酸。
hsz123456
第4楼2017/08/04
我们分析不锈钢用〔盐酸+硝酸;1+3〕消解,用与试样相近的不锈钢标样验证。
JOE HUI
第5楼2017/08/05
你这种也是反王水,是湿法消解吗?
p3124451
第6楼2017/08/14
首先你用好了都没问题的,这个我经常做都没问题的。你怎么操作的?
骑猪去兜风
第7楼2017/08/23
稀王水的配比是多少的
第8楼2017/08/31
40%的王水就可以。
