农残检测
雾非雾
第1楼2017/08/04
从理论上说:10ml浓缩定容到5ml,和吸取4ml浓缩定容到2ml比较 这两种方法在做的比较好的情况下,回收率应该是差不多的,但前提是您要有5ml和2ml的容量瓶(也就是要有比较准确的定容容器才行的),一般的说定容体积越大越容易做,定容体积越小要越难些(因为移洗要充分才能保证好的回收率)。
bxdstar
第2楼2017/08/04
可不可以这样理解:移液体积越大,浓缩时附壁量可能越多,体积小浓缩过程中附壁量可能小?
DeeperBlue
第3楼2017/08/04
从操作上来讲,体积大容易操作一些,相对误差小一些。
第4楼2017/08/04
因为还要淋洗,附壁量的绝对值不会差很多。但相对值(相对于体积)就相差得比较大了。体积越大,相对误差越小。
第5楼2017/08/04
而且,体积越小,淋洗越难充分(因为淋洗体积也变得很小)。误差越大。
第6楼2017/08/04
不是吧,一般的说大家都是用玻璃量具来定容,对于农残检测来说用到的有机溶剂都对玻璃是浸润的,这样不太会有太多的挂壁现象存在。定容体积大就意味着可用来洗的溶剂更多的。洗的次数越多不就能洗得越干净么(定容时移液洗的原则是少量多次)?
第7楼2017/08/04
那就是吸取10ml 氮吹干定容到5ml较好?
第8楼2017/08/04
总感觉氮吹完 定容时管壁洗不干净
第9楼2017/08/04
自认为吸4ml 与管壁接触少,氮吹干后附壁量就少了
第10楼2017/08/04
您用的定容溶剂是什么?如果含有丙酮就能差不多洗干净了,大概是由于761方法净化不好,有很多共萃物没有被除去而它们不溶于您的定容溶剂吧。我们是用丙酮正己烷定容的,就比较好,如果用甲醇定容就有明显的不溶物。
