同位素及其它无机质谱
第1楼2004/07/24
好,明白了。
第3楼2004/08/20
这个基本上很难!
第4楼2004/08/26
可以不用的,可以用特殊的表面处理技术,国内有人这样做的.
第5楼2004/08/26
样品本身可以吸收激光能量,并且在激发态比较稳定不至于碎裂,可以不用基质。很多样品都是可以的,比如说酞菁、卟啉等。
第6楼2004/08/26
有一些特殊处理过的表面,比如光刻蚀后的硅片,它本身起到的作用类似基质,不再需要其它基质,有很多文献了,看看吧,现在,岛津公司MALDI配备了一种新型的不需要基质的耙,也有文献。
第8楼2004/09/30
基质往往是分子量在200左右的具有共扼结构有机小分子,理论上在质谱图中出峰应该比较清楚,比如出现分子离子峰、M-H2O、二聚的峰,但是,事实不是这样的,在分子量300以下,会出现大量的峰,密密地紧挨在一起,这样,就出现了一个问题,测定小分子的有机化合物几乎是不可能的。
第9楼2004/09/30
而药物往往是小分子,这对使用MALDI进行药物筛选很难,这是其一;
第10楼2004/09/30
另外,MALDI发展到现在,已经有大量的基质可以被选择,这有利有弊,好处是随着基质的不断被发现,大量的化合物以前可能在MALDI中不能被离子化,而现在却能够被检测到,不利的是需要试验,浪费了时间。
第11楼2004/09/30
无基质技术的出现,较好地解决了这些问题,它因为干扰较少,可以被用来检测小分子,同样,因为不再需要基质,使用质谱也就不再需要专业质谱人员(我也就该失业了,呜呜),方便省时,快哉!
第12楼2004/09/30
但是,事物的发展必须遵循由弱到强,尽管它是新生的具有强大生命力的事物,目前看来,无基质技术并非对所有化合物都适用,还有不小的局限性,还需要我们付出实践与努力。如有不明白之处,再商讨;小子乱弹,还望指正。
