原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/23
有这种情况!我也碰到过!我曾经做过茶叶中的某个元素同时做了个水样水样没有加酸酸化发现没有加酸的水样的吸光度值是负值!
第2楼2004/07/23
我想到了有三种情况:相对于进行零点调节的基准溶液,1:被测定溶液在测定波长有荧光发射;2:空白选择不当,或者不能代表被测定溶液的基体状况,被测溶液吸收度小于基准溶液;3:基体复杂,基体干扰严重,背景发射和吸收没有有效掩蔽。所以,改善测定条件,应该可以避免负吸收度的发生,如果发生这个情况,测定结果是不能接受的,测定条件必须改变。
第3楼2004/07/23
这样是不是相当于“加入法”。
第4楼2004/07/25
我想标准加入法是加入一个已知的量,而我现在的加入法是加入一个未知量。不知道我这样做对不对,有谁能帮我解答一下吗?不胜感激。
第5楼2004/07/26
不对。
第6楼2004/07/28
那问一下,我这样测出来的结果是否正确呢?若是有什么不妥的地方,请高手指点。
