立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
认识墙上那只默默无闻的压差计
sc360xp
2017/08/06
私聊
其他仪器综合讨论
在洁净区的进出门口或递物窗旁边,常常有一只圆圆的指针表固定在墙上,没有电线连接,不用上发条,平时也不用维护,默默无闻地指示工作,堪称基层劳动模范,它的名字叫微压差计。
一、外观
缓冲间门外安装的微压差计:
递物柜门外安装的微压差计:
在之前,洁净区、空调机组安装的压差计有以下几种形式,精度差、适用环境有限,已经被逐步淘汰:
下面这只是法国凯茂MG倾斜压差计,一些地方在使用:
目前,国内的洁净区普遍采用下面这种指针式微压差计:
国内这种指针式微压差计是仿美国Dwyer(德威尔)公司2000系列Magnehelic®微差压计,原厂表见下图:
二、结构及工作原理
Dwyer(德威尔)微差压计是膜盒式结构,其立体剖面图如下:
绘出工作原理示意图如下:
工作原理:
隔膜将高压区与低压区分开,当高压与低压不平衡时,隔膜被压力推动,隔膜中心的螺栓带动扁平弹簧左右移动,同时带动磁铁左右移动,受到磁力的驱动,磁性指针螺旋作顺时针或逆时针转动并带动指针偏转,指示压差读数。
三、拆解
这是一只国产表。加湿毛巾增大摩擦力,用力旋开:
在这只压差计上,找不到生产厂家标示,刻度盘上有“亮点”——刻度标示最大250kPa,英文却标示“MAX PRESSURE100kPa”:
对比一下原装Dwyer(德威尔)微差压计,量程60 kPa,英文标示“MAX PRESSURE100kPa”;可见国内仿制时,功夫没下够呵(难道不懂外语?)!或许根本没做最大压强验证,看来是小厂产品。
取下刻度盘两颗固定螺丝:
移去刻度盘:
各部分名称:
这是高压室内的红色橡胶过压安全塞:
指针轴承及指针调零内六角:
工作时,扁平弹簧带动磁铁上下移动,磁力使得含磁性的指针螺旋发生顺时针或逆时针旋转,即指示压差值:
拆下指针支架固定螺丝:
取下指针支架:
内部各部分名称:
膜片通过螺栓与扁平弹簧连接:
钐钴磁铁的吸力不小:
取下的指针架:
含磁性的指针螺旋及铝管指针:
微压差计的“全家福”图片:
四、保养维护
这种类型的指针式微压差计,表壳采用全铝铸造,指针机构采用磁动螺旋涡杆机构,从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦;表内无需充注液体、上表油;无惯性、无漂移的指针运动;本质上没有滞后;极好的抗震动、抗抖动性能;可测量正压、负压或差压。由于洁净区的空气比较干净,使用寿命相当长,一般没有毛病。
有时,仪表外壳意外损坏、裂纹,会使高压室气压泄气,造成计量误差大,应及时更换,这是与电磁式仪表外观损坏不影响使用不同的地方。
表盖未旋紧,O型橡胶密封圈老化,也会使高压室气压泄气,应旋紧表盖、更换老化的橡胶密封圈。
有些地方,压差大且频率变化快,造成膜片过早损坏,指针无动作,更换膜片并校正后使用。
使用环境恶劣,腐蚀性气体造成仪表寿命缩短,应按照说明书的使用范围安装仪表。
对于微压差计校验,目前没有专门的标准,可以按照膜盒压力表检定规程JJG_573-2003检定。检定周期通常半年~1年。不重要的地方,检定周期可以更长一些。
相关话题
测试测试勿回
求助啊
3
如何表示数字万用表的准确度?
4
指针式与数字式万用表各有什么优缺点
数字万用表如何选型?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
EPA8270 中的64种SVOC的分离方法
2005/09/06
您好,我想咨询一下哪个公司的碳硫自动分 析仪和721分光光度计质量好一点,谢谢!价格是多少?谢谢!我的e-mail:fuda@ykit.net,还望赐
2004/11/06
【原创】飞行时间-二次离子质谱应用 II
2010/05/31
新研发的“触屏电动瓶口移液器”,大家看法如何?[专利]
原创
2015/01/28
求助关于甲烷传感器的问题
求助
2012/05/09
铅锡合金中锡含量的检测
2006/01/02
请教一下,工业在线电极和实验室电极有什么区别啊?
讨论
2016/03/17
电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比
第十五届原创
2022/10/31
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
毛细管色谱柱老化温度比最高温度低20-30度,请问最高温度有两个,指的是哪个温度?
求助
2017/08/06
高效液相色谱仪器故障的诊断与维修(2017.8.5)
第十届原创
2017/08/06
生物质能源生产中的检测仪器
原创
2017/08/06
闲话“低价中标”二 三事
第十届原创
2017/08/06
环境监测市场还能火多久?
讨论
2017/08/06
环境监测机构的质量短板有哪些?
讨论
2017/08/06
明天立秋了,还会热吗?
讨论
2017/08/06
有奖问答’选择题: 气液色谱分离主要是利用各组分在固定液上的( )不同。
讨论
2017/08/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
