1喷雾干燥实验结束时,关机顺序如下: ① 关断加热开关; ② 当出风口温度低于75℃时,关断溶液泵开关,并同时关断高压气体流量开关和空气压缩机的开关。 ③ 待进风口温度低于90℃时,关断环风机的开关; ④ 关闭电流总开关; 2、待机器冷却至常温后,将主收料瓶从旋风分离器下口处旋下,进行物料收集。 3、物料收集后,请逐件拆下连接系统,对玻璃仪器进行清洗烘干以备下次再用。 4、打开上样溶液泵压板,以使硅胶软管恢复弹性。 5、从机器顶端拔下二流体喷咀系统,用清水进行擦试,风干后再放入机顶插孔内,以备下次再用。 6、在出口过滤器内取出过滤网袋,清洗干净以备下次使用。 上次浅淡了开机顺序,为了更好的使用,及延长机器的使用寿命,以上是结束后的操作使用步聚。
