气质联用(GCMS)
期盼奇迹的孩子
第1楼2017/08/07
好像高纯的钢瓶气体都是40L,应该是有标准。要不就是有大瓶小瓶的区分~
雾非雾
第2楼2017/08/07
我们这用的氦气瓶上标的V40.0,应该就是40L。
symmacros
第3楼2017/08/07
应该是40L,但充气量和压力有关,14.5+-0.5mpa是不是就是40L左右,如果压力低了就不够40L了呢?
第4楼2017/08/07
氦气,氮气等估计标准应该是40L的气体。
forth
第5楼2017/08/08
大部分是40L钢瓶,不清楚实际容量是不是40L,也有接近50L的钢瓶,压力也比40L的瓶子大,比40L耐用不少。
第6楼2017/08/08
也听说过50L的钢瓶,但没有见过,不知道压力是多少,40L大致压力为15mpa左右。
第7楼2017/08/08
我们这边用林德的47L气瓶,压力是18mpa,大概相当于40L瓶1.5倍的容量。
yifan1117
第8楼2017/08/08
正常的都是40L的吧?
第9楼2017/08/09
我们这标签上充装压力是13.5正负0.5Mpa。如果压力低了应该就不够了吧。
第10楼2017/08/09
我们以前也是充装压力是13.5正负0.5Mpa。现在每次看都是15Mpa。
