实验室认可/资质认定
高冷病患者
第1楼2017/08/07
没有这方面的文件规定,也就是说你爱咋弄就咋弄
zal
第2楼2017/08/07
以前有过这个程序规定,后来修订掉了,口头统一格式要求啦~
czcdczg
第3楼2017/08/07
这个就无必要规定了,写个作业指导书吧
m3149125
第4楼2017/08/08
这个没有要求
yanxiaoyong
第5楼2017/08/08
没要求
西瓜猫猫西瓜
第6楼2017/08/08
好看齐整为第一,按照你的审美来吧
omjia
第7楼2017/08/08
可以写个作业指导书,规范一下行间距,页边距,字体之类的
五少
第8楼2017/08/08
还是不写作业指导书了,要求了万一哪个文件格式忘了修订过来,岂不是自己给自己挖坑,然后自己跳么
m2964471
第9楼2017/08/09
这个和质量管理体系连接不大,参考公文格式就差不多
andychan59
第10楼2017/08/09
这个问题,准则中自然没有规定,不要求。但是文件的格式美观体现一个公司的管理意识,个人建议你写个文件规定下公司文件的格式。可参考国家标准编写规则,网上可以搜到。
