直读光谱
wccd
第1楼2017/08/07
120、121报警信息是ARL3460,4460的通病,多半都是ICS板中断控制器IC15(D8259A或D88259AC)出问题,一般情况下换一块此型号集成块可解除故障。
第2楼2017/08/07
可以看看这篇大作,相信会有收获的。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6052529
m3076930
第3楼2017/08/08
这个我换过了!有的时候还是会出现,激发的时候也有215报警,时间很长。
第4楼2017/08/09
如果8259是好的,可以换用备件ICS44U386(固化程序IC)试试。
第5楼2017/08/14
这块板子我找了一个上面的板子放到坏的这个上面还是有联机报警,应该下面那一块板子有问题。
