求大神指点迷津
常用设备综合讨论
  • HS6288E型声级器配备的HS4784A型打印机打印不出来字,是什么原因,打印色带没问题是新换的,是不是打印机哪里出了毛病,请大神指教,谢谢
  • wccd1
    第1楼2017/08/10
    打印针动作没有,如果打印针能正常动作,那应该是色带问题,如果打印针都没有动作,那多半是联机或打印机自身问题。
    可以让打印机运行自检功能,可以大致判断问题出在哪。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • uv-vis
    第2楼2017/08/15
    你打印纸装反了吧,我以前碰到过!
  • 面对面想你
    第3楼2017/08/16
    打印纸如何装反?
    uv-vis(uv-vis) 发表:你打印纸装反了吧,我以前碰到过!
  • uv-vis
    第4楼2017/08/22
    打印纸有一面是打印不出字的
  • happy美丽
    第5楼2017/08/24
    有这种情况?
    打印纸不都是可以正反两面打印的么?
    uv-vis(uv-vis) 发表:打印纸有一面是打印不出字的
  • uv-vis
    第6楼2017/08/25
    声级计上用的那种卷纸 要认正反面的
    happy美丽(dyann) 发表: 有这种情况?
    打印纸不都是可以正反两面打印的么?
  • wangjunyu
    第7楼2017/08/27
    应助工程师
    如果打印机有工作打不出来还是检查一下打印纸和色带,最简单的是打厂家电话咨询一下
