水质检测
老兵
第1楼2017/08/07
除了标准样品的使用日期、样品编号及批号、来源、保质期外,还有不确定度、使用人稀释方法或配制方法,必要时还有期间核查的信息等。
郭景祎
第2楼2017/08/08
写明了具体配制方法,一是方便查看,万一有配错的可以溯源,另外如果有新人学习,通过看原始记录也可以复现,方便学习,也是好事
谁折腾
第3楼2017/08/08
其实这个从标样结果准不准,就能说明配制、方法操作等问题,且在分析原始记录里面已经有具体体现,在写分析原始记录之前,必需要解决标样结果准不准的问题;标准样品配制、使用记录只是辅助性记录
mahailong8202
第4楼2017/08/08
一楼说的那些就够了
第5楼2017/08/08
检查我们的砖家也一直让写,说是主要是为了溯源,但是现在我们把他加到原始记录里了,就省了这个表
第6楼2017/08/08
能给个表模截图看看吗?谢谢。
第7楼2017/08/08
第8楼2017/08/08
不是标准溶液配制记录哦,是标准样品,标准溶液主要用于配制标准曲线系列,因各自配的过程不一样,所以需记录其配制过程标准样品则不一样,有专门的配制、使用说明书,比如常见的取10mL稀释至250 mL,有些则取10 mL稀释至100 mL;有机基体的标准样品,一般不用稀释,直接使用;其配制过程相对固定
第9楼2017/08/09
我们两者用同一个表格,因为都是有证的。
网络讲堂
第10楼2017/08/11
可以参加这个会议:里面有标准物质的讲座呢,http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/lab2017/
