红外光谱(IR)
lkj123
第1楼2017/08/11
噪音来的,红外图没做好,重做几次就会好的
zengzhengce163
第2楼2017/08/12
yi基线不平
neity
第3楼2017/08/14
不是噪声大,而是水汽含量太大,烘干后再测,房间也要控制好湿度。
xuemikeke
第4楼2017/08/17
烘干了这个地方还大些!所以不知道为什么
十年hlx
第5楼2017/08/19
这个是透射峰,主要看向下的峰。你那个圈圈里面属于基线的范围,1. 重新测量一下背景试试; 2. 直接谱图平滑处理;3. 看一下你的透射值是多少,如果峰值较低的话,建议加多一点样品测一次; 4. 增加扫描次数。 希望有帮到你
天津天光光学仪器
第6楼2017/08/22
你可以先扫描一个KCl的空白片作为背景扣除,然后再做样品片的扫描试试。
第7楼2017/08/22
如果还不行,说明仪器能量实在是太低了,想办法调一调吧,把仪器能量值调整到最大值再进行测试,如果调不大,那就是该花钱了。
doublezhq
第8楼2017/09/29
那些毛刺是水蒸气的峰,空气中水蒸气的背景没扣干净,尽量缩短背景和样品的间隔时间
