无机砷检测
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用原子形态分析仪检测了几次无机砷了,标准曲线做的不错,但是跑样品时的数据基本上就跟基线一样,开始我觉得样品里面没有无机砷或者很少,但是每次跑样品都是这样,我有点担心是不是有问题,所以请教一下大家
  • huangza
    第1楼2017/08/16
    加标试试啊。或者用质控样
  • xuquanhui
    第2楼2017/08/21
    最好的办法是用质控样验证,NIST有SRM 1568B,是米粉基体的,很我们经常做的大米很一致,标值也和食品的限值接近,你可以用它来验证一下。
    没有质控样的情况下,可以用标液验证,但这不能验证前处理是否有问题。标液验证可以用2.5ppb的三价砷和五价砷,加一起无机砷是5ppb,乘上20倍的前处理稀释倍数就是0.1mg/kg。
  • wangjunyu
    第3楼2017/08/27
    应助工程师
    一般的海产品都是会有一些的,你可以优化一些条件,提高仪器灵敏度
  • Biner
    第4楼2017/08/30
    应该是前处理的问题,建议使用标准物质做下,加标的话没法验证前处理的问题
  • yzx2011
    第5楼2017/09/16
    看看您化学试剂的背景值高不高
