ICP-MS
liang1026
第1楼2017/08/12
应该是有机物浓度太高,导致矩管温度过高,才烧坏的!一般有机物测试前都会加热一下把有机物挥发掉,然后加酸酸化再测试!http://bbs.instrument.com.cn/topic/3950865http://bbs.instrument.com.cn/topic/4729695?UID=lizhenguo&sortby=asc
wnnzl
第2楼2017/08/15
不建议普通mass超过5%的有机物进样
abzh99312
第3楼2017/08/15
没有烧坏的痕迹、断开??很诡异吧,要么烧断、要么撞裂,还有其他选项?上图看看断口什么样。
浮生十年
第4楼2017/08/16
应该是炬管上面沉积较多物质,导致点火后受热不均匀,炬管发生裂口或断裂。
wker07
第5楼2017/08/17
氧气流速多少?我做有机样品,ICP基本上每年碎一根炬管,ICPMS样品少,四年了还没有碎
violetkeeper
第6楼2017/08/17
同是PE的MS,6年了,只用坏2根矩管……你这一说我倒是想起来坏的时候还真恰好是那阵子做有机试剂……
qingzebilu
第7楼2017/08/18
是的,我们一直用有机溶剂进样,所以最近一个月坏了两根,你们用的是什么有机溶剂
第8楼2017/08/18
是ICP-OES每年碎一根,ICP-MS4年碎一根吗?
第9楼2017/08/18
一开始是0.05L/min,最近降为0.03了
第10楼2017/08/18
ICP是每年碎一根,ICPMS还没有碎过
