ICP-MS
第1楼2005/11/30
可能是由于有放射成因Pb
第2楼2005/11/30
因为Pb204是放射性元素,所以各地的铅的组成是不同的。但206 607 208是稳定的 他们的总量是一定的。所以一般用他们之和 大题就是这样
第3楼2005/11/30
还是没懂到。如果加起来,Pb的含量不就是3倍了吗?
第4楼2005/12/01
不管是标准曲线法定量还是测同位素比值,你用的都是比值 怎么会是3倍, 分子是原来三倍 那分母同样也是原来的3倍啊,商不变!
第5楼2005/12/01
呵呵,你正好讲反了。Pb204是普通成因的,而其他三个是反射性成因的,分别来自U238,U235和Th232的衰变。不过这三个同位素因为丰度比较高,一般都是Pb204的15倍以上,所以一般用他们来计算,可以更好的反映Pb的含量。
第6楼2005/12/01
你自己计算一下就知道了,相加和平均值的结果是一样的:)
第7楼2005/12/01
汗 见笑了 看来我是记错了啊。
第8楼2005/12/01
高,实在是高,还是我们的高同志有耐性,讲的清清楚楚。
