当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
請問Agilent 7700s的系統有沒有將標準加入法工作曲綫轉化為外標法工作曲綫的功能?
ICP-MS
  • 如題,問了廠商也沒有回復.
    沒有了這個功能似乎出不了實際值啊,出來的值都是扣掉BEC之後的值啊,不知道新系統爲啥要變這樣?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • huomiao
    第1楼2014/12/10
    800啊,直到解决为止
  • 我是风儿
    第2楼2014/12/10
    这个功能好象是没有的
  • 梅熙
    第3楼2014/12/10
    直接 800,安的服务还是蛮好的,不过最好不要直接打工程师的电话,他们走800的话才算工作量的
  • 光哥
    第5楼2014/12/11
    应助工程师
    MSA法要手动扣除空白了,除非。。。。blank的基体能够和样品基体一致,以前有时候直接拿blank作为外标曲线法,但操作还是按照msa的。这样可以直接自动扣除blank
    原文由xsh1234567发表: 这个是7500那时候的功能,现在自动化了。样品的数值是直接转换为外标曲线得到的值的。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:解答
  • qpchen
    第6楼2014/12/12
    可是如果樣品的值是小過blank的話,系統顯示值<0. 這樣是扣除BEC之後的值而不是真實值啊. 爲啥不要顯示真實值呢?如何才能顯示不扣掉BEC的真實值呢?
    就好像一個背景很大的元素,ppb了,可是樣品測出來還是可能<0的,這樣就不對了阿
    光哥(xsh1234567) 发表:MSA法要手动扣除空白了,除非。。。。blank的基体能够和样品基体一致,以前有时候直接拿blank作为外标曲线法,但操作还是按照msa的。这样可以直接自动扣除blank
  • 光哥
    第7楼2014/12/12
    应助工程师
    MSA法哪里会有这个问题——blank要单独做个MSA拉一条曲线,然后得到blank的值。
    样品又得做一次MSA拉另外一条曲线,得到样品的值。
    最后样品的值才手动扣除blank的值的。
    如果样品值小于blank,要么这个元素含量确实很低。要么检查整个实验的流程,看哪个程序导致了blank过高了。
    qpchen(v2655677) 发表:可是如果樣品的值是小過blank的話,系統顯示值<0. 這樣是扣除BEC之後的值而不是真實值啊. 爲啥不要顯示真實值呢?如何才能顯示不扣掉BEC的真實值呢?
  • 该帖子已被版主-jiasheng加10积分,加2经验;加分理由:讨论
