气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/08/11
我们也缠过生料带,防止干燥器漏气,不过没出现楼主这种情况。出现这种情况可能与生料带无关,仪器开了以后,多稳定几个小时,或者进丙酮,直到基线下降后再进样。
wajer
第2楼2017/08/12
改变下空气的流量,看看更改前后的信号值是否变化很大
yifan1117
第3楼2017/08/13
平衡一段时间,看看会不会下降。
xiao-jin
第4楼2017/08/13
信号值还属于正常范围,基线稳定和出峰正常才是主要的。
m3258404
第5楼2017/08/13
我觉得是生料带有和气路接触了,是什么检测器?影响了载气的质量
第6楼2017/08/13
问题解决了吗?
PAEs
第7楼2017/08/14
应该不是生料带的问题
xiaogumd11
第8楼2017/08/14
多稳定一端时间看看,再检查一下空气
ren_0212
第9楼2017/08/14
问题没有解决,现在信号还是高,130多,不是生胶带的问题!但找不到什么原因,前一个样检测时信号是从40,2个多小时后再测样就是100多了,,
第10楼2017/08/14
空气流量由400调到350,信号下降了10PA
