气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/13
最好询问厂家。 具体是什么表现?
第2楼2015/04/13
有些仪器,柱温不能低于进样口温度,要注意。仪器有报警么?
雨木霖
第3楼2015/04/14
可能性1:仪器设置柱箱温度不能高于检测器、进样口温度。可以试试提高进样口和检测器的温度再试试加热。可能性2:仪器加热部件损坏,建议找厂家来维修
xiao-jin
第4楼2015/04/14
建议联系仪器售后技术部门,也可能是设定问题,也可能是仪器出现故障。
期盼奇迹的孩子
第5楼2015/04/14
温度设的是多少?有没有什么什么错误提示了?
楽吖頭
第6楼2015/04/14
温度是200的,没有提示,照样可以运行,样品打进去没有峰出现
第7楼2015/04/14
我们是刚维修不久的,因为仪器比较久了,有点老化!有些都不爱搭理!
第8楼2015/04/14
哎,国产仪器。 什么样品不出峰?
zyl3367898
第9楼2015/04/14
柱温升不上去,与柱箱温控器有关吗?
第10楼2015/04/14
不晓得
