耐唾液色牢度开战前,你要做这些准备!
纺织品检测
  • 想开展耐唾液色牢度测试,你要做这些准备!
    我们公司纺织品实验室运行以来一直做成人用纺织品的相关设计开发和销售,这两年由于国家计生部门全面放开二胎的限制,儿童市场是今后市场的一大潜力点,所以公司也为了迎合市场需求,开发拓展儿童纺织品市场。
    一般成人用纺织品检测标准选择是GB18401纺织产品基本安全技术规范,然后加上相关产品执行标准就可以了,但儿童纺织品有自己的国家强制性标准GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范,那首先要找到这个标准看看。
    然后我仔细看了GB18401纺织产品基本安全技术规范和GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范,其他项目都是实验室现行使用的标准,只有耐唾液色牢度一直没有开展过,那只能找标准自己来先评估一下能不能开展这个项目了
    确定了标准,那就看看检测标准方法的内容,测试的原理是什么?是不是需要什么试剂?需要什么设备?测试环境要求,测试注意事项,
    最后确定测试需要的相关设备和耗材,试剂等,初步确认可得,使用的设备可以共用汗渍色牢度仪,其设备技术指标满足,在没有确定测试量的前提下,可以共用,以后批次量稳定后,再购买设备。
    需要采购的相关物品统计,做好检测项目运行前的准备工作,主要就是试剂和药品,然后是编制作业指导书,就可以试运行了。
    经过几天的查资料,看标准,做统计,编计划,最终实验前的准备工作准备完成,
    下面是最后一个准备项目---作业指导书
    1.目的
    测定试样在含有人造唾液的试液中,耐人造唾液的色牢度
    2.引用标准
    GB/T18886-2002《纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度》
    3.设备和材料
    3.1一个不锈钢架,一组重约5KG,底部面积11.5cmX6cm重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5cmX6cm,厚度0.15cm的玻璃板或丙烯酸树脂板,组合试样夹于板中,仪器结构保证试样受压12.5KPa
    3.2恒温箱:保温在37±2℃
    3.3试剂
    A.氯化钠 化学纯
    B氯化钾,化学纯
    C硫酸钠,化学纯
    D氯化铵,分析纯
    E乳酸, 分析纯
    F尿素, 化学纯
    3.4多纤维织物;每块尺寸4cmX10cm
    3.5每个组合试样尺寸4cmX10cm
    4.试样准备
    4.1在温度20±1℃、湿度65%±2%的 标准大气下调湿4小时以上的试样上进行取样,取样要离布边至少15cm以上,取样一定要取全色,每个组合试样至少一块,每块尺寸4 cmX10cm,每块都要包含全色,如不能包括全色,则需要取多个试样,保证每个颜色都能测试到,分别与一块多纤维织物短边缝合
    5.试液配制
    试液用三级水配制,现配现用。每升溶液中含:
    乳酸 3.0g
    尿素 0.2g
    氯化钠 4.5g
    氯化钾 0.3g
    硫酸钠 0.3g
    氯化铵 0.4g
    6.操作程序
    6.1开启千分之一电子天平,读数稳定后清零,校正天平是否处于水平状态,校验合格后,在天平上放上和天平表面大小相同的油纸或滤纸,并再次清零
    6.2分别取出配置碱液和酸液所需要的试剂,按标准在已经归零的千分之一天平上称量所需试剂,每瓶试剂都必须配备一个专用勺,用小勺取出试剂,慢慢加入到已放上油纸或称量纸的天平上,边加试剂边看天平显示屏,当很接近要称量的重量时,要右手拿勺、左手食指轻轻抖勺,使加入的药品正好是所需的克数,绝不允许一次性取出过量试剂,然后把多余的试剂在天平上取出,再倒回药瓶,以免污染整瓶试剂。且每称量完一种试剂都要更换一次油纸或称量纸,以免试剂之间相互污染。
    6.3把称量好的试剂加入到容量瓶<专用瓶>中,当所需试剂全部加入容量瓶后加三级水至1000ML,用右手拿住瓶口,右手食指按住容量瓶塞,以免瓶塞滑落或试液流出瓶口,左手张开抓住瓶底,然后上下倒置,直至试剂完全溶解,试剂一般现配现用,每次配置前可根据试样的多少及重量来进行计算,按比例进行试液的配制
    7.测试
    7.1已缝合好的试样<4cm X10cm >和多纤维布进行称量,试样重量和试液的容积按1:50的比例放入塑料盒内,使试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证试液能均匀地渗透,在室温下放置30min,取出试样,倒掉试液,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的试液,或把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的试液,将试样夹在两块试样板中间,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块试样板,试样不够10块也要放够11块板,然后用重约5KG的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa
    7.2把带有组合试样的仪器放在恒温烘箱内,在37±2℃的温度下放置4h
    7.3取出组合试样,不用清洗,展开组合试样
    8.干燥
    将组合试样悬挂在不高于60℃的空气中干燥
    9.评级
    用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
    10报告
    编写我们公司实验室儿童纺织品检测报告总表模板
    小结:
    以上就是耐唾液色牢度开战前的准备工作,还有一些其他细节工作就不一一细说了,其实很多项目的开展,除了人员培训内容和仪器操作之外,其他的过程都差不多的,希望能给大家带来一点营养!
  • zhao1hao2985
    第1楼2017/08/15
    首先 找一个人,饿他两天
    然后 给他看《舌尖上的中国》
    同时 准备一个干净烧杯收集唾液用于测试。
    恩,这就是我的经验。。。。
    好吧,以上都是扯淡。感谢LZ分享给大家。方法确认的流程是通用的,大家可以多多交流学习。
  • mengzhaocheng
    第2楼2017/08/16
    准备内容真详细,谢谢老师分享。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2017/08/16
    一个新项目开展,需要做很多前期工作
  • 瀚海
    第4楼2017/08/17
    楼主做过耐热压和耐光色牢度吗?
