液质六通阀图示浅析
  • 海润Kevin
    2017/08/15
液质联用(LCMS)
  • 1.六通阀进样器是高效液相色谱系统中最理想的进样器,它是由圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)组成。由质谱六通阀、液相六通阀、泵六通阀组成
    2.六通阀的作用就是实现在不同管路之间无缝切换,起到进样的作用,如图所示,
    3.质谱六通阀工作原理
    1)样液进质谱(LC→MS),软件操作To mass,此时1号位样液链接位与2号位进质谱位相连,样液进入质谱,进行分析,其他连接部分进入 To waste。
    2)质谱调谐,样液进废液桶(LC → Waste),质谱一段时间或者重新开机后都需要调谐,软件操作到调谐界面,此时调谐液部分3号位与质谱2号位相连,调谐液进入质谱,样液由六通阀进入waste。
    4.自动进样器流六通阀如图所示,在液相自动进样器部分,分为旁路bypass和主路mainpass
    4.1上样状态load(旁路bypass ) 4.2•进样状态inject(主路mainpass)
    主路mainpass状态即为进样状态,此时泵链接与进样针与色谱柱六通阀位置链接,实现进样功能。
    5.泵模块的六通阀在如下液相如下位置,主要有待机状态(不走流动相)工作状态和Purge状态组成
    流通示意图如下:
    5.1待机状态泵不工作, 流动相A相和B相均与waste状态相连,如下图所示
    5.2工作状态包括冲洗色谱柱、进样,此时A相和B相流动相在压力传感器监控下,按照软件设定的比例进行调配,实现工作。。如下图所示。
    5.3 purge状态,即置换管路中的其余流动相,如下图所示,A相和B相经泵六通阀直接与对应管路连接,大流速快速置换上次使用的流动相。
    6.总结整个系统的六通阀,当进样工作时由泵六通阀连接A相和B相流动相按照混合好的比例经自动进样器六通阀带着样品经色谱柱分离,经质谱六通阀连接处进入质谱进行分析,如下图所示。
    7.关于六通阀容易出现的问题
    1)无压力---漏液,此时仪器漏液监控器会报警,按照错误提示,将漏液部分液体擦掉后,将管线重新加固或者更换新管线。
    2)压力变大---堵,六通阀是由定子和转子构成,随着时间的磨损,会掉落碎屑或者样品太脏都会引起压力变大,此时需要分步检查,及时确定是哪个六通阀有问题。
    3)石墨转子损坏,流动相或者样品前处理太脏,或者环境变化时间推移均会引起石墨转子的损坏,此时压力会增高或者产生漏液现象。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 又又1990
    第1楼2017/08/16
    楼主是还没有更新完吗?文字部分有些少哦
  • weiqing1983
    第2楼2017/08/16
    感谢分享!
  • 海润Kevin
    第3楼2017/08/16
    恩,文字加了些,主要是图示的明了
    又又1990(v2984502) 发表:楼主是还没有更新完吗?文字部分有些少哦
  • gongbo85
    第4楼2017/08/16
    液相质谱联用上边是有两个六通阀,对吗,一个是液相的控制部分,一个是质谱的控制部分?
  • 海润Kevin
    第5楼2017/08/17
    可以这么理解,还有一个在泵那个位置,也可以叫做六通阀
    gongbo85(gongbo85) 发表:液相质谱联用上边是有两个六通阀,对吗,一个是液相的控制部分,一个是质谱的控制部分?
    第6楼2017/08/17
    图示很清楚,看了很明白。
  • achickly
    第7楼2017/08/17
    先分别讲解后总体串通了,分享的特别清楚,以后维修的时候有思路了~
  • hujiangtao
    第8楼2017/08/21
    图文并茂 不错
  • symmacros
    第10楼2017/09/03
    很详细的介绍六通阀的结构原理应用,学习了。
