原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2017/08/17
1 质控样是咋保存的,是否会损失2 标线配制
RENWENHAO
第2楼2017/08/17
标线配置按照GB5750.6氢化物原子荧光法配置的。质控样,因为考虑到可能存在保存不当,待测成分损失,所以重新拿了一支未开封的标样,进行了配置。跟之前配置的数值差不多,都是较证书偏小。
wangjunyu
第3楼2017/08/27
你标准有没有加入硫脲进行还原呢
第4楼2017/08/28
有的,标液跟样品进行同样的处理。甚至,担心时间原因。每次重新取标准样品时候,标线也都重新取,重新处理。
lingyi509
第5楼2017/08/29
你的标线最高浓度是10ug/l,质控样是50多ug/l,那每次不是要进行稀释才能测?稀释过程会不会出现什么呢?
第6楼2017/08/29
确实进行稀释测定。也考虑过这个原因。然后一开始用的移液枪进行稀释,随后用移液管重新进行稀释,之后两个人分别进行稀释。结果都不是很满意。
第7楼2017/08/29
稀释有没有改变酸度?是先把溶液稀释后再进行预还原还是先预还原后再稀释?这个有差别的。
第8楼2017/08/30
按照5750.6的处理,是稀释之后再加的酸和硫脲抗坏血酸的。酸度应该是可以的。
