原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2017/08/30
标准溶液保存不当造成损失了吗?
向明月
第2楼2017/09/16
检查一下是不是灯坏了?
李三疯
第3楼2017/09/22
砷形态标液放了多久了?有可能是标液不行了
xuquanhui
第4楼2017/10/17
建议看一下你的方法中设置的砷灯电流。一般建议用60,电流太大,灯的损耗很大,能量下降很快,荧光强度也会随之下降,容易出现过一段时间后峰面积快速下降的现象。工程师在安装调试的时候,为了指标好看,有时会把灯电流和负高压都增大,自己用的时候最好调回来。灵敏度不够,需要用另外的办法来解决,可以参考我另一个帖的回复:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6544287,6楼
