第一次不小心使用新柱带来的麻烦
在色谱分析中,色谱柱是最重要的分离工具,虽然每天都会用到,但首次使用新柱的机会恐怕不多,一年能有几次就不错了。而像离子色谱柱,大多数的用户每年更换新柱的机会更少。首次使用是否需要注意什么,很少会有人去关注。在离子色谱柱中使用说明中有提到,新柱第一次使用,不接柱子和抑制器,先用流动性冲洗半小时,然后再接上抑制器和检测器。
最近开发了一个tris的分析方法,先用阳离子柱CS16分离,然后柱后补NaOH液,脉冲安培检测,在正式做前已经对方法进行了详细的优化,昨天,做了最后的平衡,今天就正式开始做整套检测方案。
由于原来的柱子已经使用很长时间了,今天正式做,就换了一根全新的柱子,第一次使用,我让学生将新柱替换原来的旧柱,马上进行系统平衡。不料,系统整个背景非常高,走了近10分钟,虽然降了一部分,但与昨天的差距很大呀,不应该如此,又走了半个多小时,背景并没有降多少,为什么?与昨天有什么区别,突然我想起来,唯一的区别就是色谱柱的差异,新的和旧的,问题应该出在新柱上。
我太大意了,首次使用,没有先清洗一下柱子,但按照以前的规律,色谱柱即使不清洗,用不了多少时间,也就可以平衡了。今天的速度有点慢。背景这么高,不管怎样,先进一针看看,在高背景下,170nC,样品的峰小了很多。于是我断开连接,先用流动性冲洗色谱柱,同时对金电极和参比电极和安培池进行清洗,在重新冲洗半小时后,再次启动系统,背景从270nC降到了70nC,速度还是很快的,继续平衡,看什么时候,能小于30nC,在这期间,不断进样,在背景不断下降时,峰面积不断增加,但发现到38nC后,样品的峰面积几乎不变了。走到晚上八点多,连续10多次进样的峰面积几乎不变了,背景降到了33nC。于是关机后走人,等待明天正式开始做。
下图为连续进样峰面积的变化!
总结:
离子色谱全新的柱子在首次使用时,必须不接柱子和抑制器,冲洗30分钟以上,这是对电导的,但是我这里是柱后补液,安培检测。因此对阳离子色谱柱,从实际的效果看,半个小时是不够的,实际是需要数倍电导所需的时间。从这里。我也隐隐感觉到,虽然说明书提到用流动相保存,但在实际新柱出厂时,里面必定含有色谱柱的稳定剂和保护剂,而这些是保密的,不公开的。
