颗粒度测量
beyond1977
第1楼2017/08/18
有合适分散剂,当然会是湿法更好
第2楼2017/08/18
不过矿物毕竟不是一种纯净物,分散剂应该很难找吧,最终也许还得干法测
qianguiyun1
第3楼2017/08/18
不知道有没有相应的国家标准或行业标准?
第4楼2017/08/18
一般是干法测,可是碰到粒度很小的,可能由于表面张力或静点的作用,物料会粘附在筛网上而使测量不准确
sollar
第5楼2017/09/11
我现在发现,颗粒度大于50um,使用湿法可能会存在较大的误差,主要进样系统可能不能使大颗粒和细颗粒获得同样的速度,大颗粒密度越大,颗粒越大,这个差异就越明显
第6楼2017/09/11
颗粒的浮力和重力是不平衡的,有的是浮力大,有的是重力大,有的细颗粒还做不规则运动同样干法也存在这样的问题,气旋对于密度比较大,颗粒比较大的颗粒的作用力也往往是不同的另外团里在空气里比在液体里好像更难分散,对于团粒,是不是用仪器专用的干法分散设备分散,然后再用超声波细胞粉碎机分散,效果会不会更好?
第7楼2017/09/11
主要看程序文件怎么规定吧
