水质检测
流浪1899
第1楼2017/08/18
分光光度计测的吸光度的有效范围一般为0.2-0.7 大于1.0的基本上不是很准确。低于六价铬一般是用1.00ug/mL的标液做曲线,用3cmde 比色皿测;5.00ug/mL的标液用1cm的比色皿;从你的曲线看,应该用得是5ug/mL的标液,3cm的比色皿。这样吸光度会很大。最后两个点 吸光度太大上不去就顺理成章!
谁折腾
第2楼2017/08/18
楼上说得是,楼主的浓度太高了,吸光度不能大于1.000我这水质检测,用3cm的比色皿,最大浓度一般做到0.300mg/L,对应的质量为7.5ug楼主的浓度做到10就可以了,不过小浓度的吸光度偏低啊
学术小慧子
第3楼2017/08/18
好的,我去试试,谢谢前辈
第4楼2017/08/18
恩恩,那我们购买的六价铬质控样的浓度是大于10的,那以10浓度做出来的标曲能用么?
第5楼2017/08/18
建议采用日常的标曲浓度梯度如果质控样浓度太高,只能适当稀释至标曲范围内。
第6楼2017/08/18
好的,谢谢前辈
老兵
第7楼2017/08/19
楼主曲线的浓度点和光程选择不对,相关系数和斜率也不对。如果要测浓度高的水样,建议采用1cm的比色皿,曲线的最高浓度点做到30微克即可。1cm比色皿,30微克浓度点的吸光度应在0.44-0.47。
wyl621
第8楼2017/08/20
这浓度点选择也太高了吧,用的1CM的比色皿可能更合适。
chy813
第9楼2017/08/21
朗伯比尔定律的前提是单色光和稀溶液,吸光度满值为3.000
一般3913
第10楼2017/12/15
浓度太大了,吸光度都两点多了,肯定不准了。降低浓度,改用1cm比色皿
