容量法卡尔费休测试丙酮中水含量
方法摘要:应用容量法,通过卡尔费休水分仪测定丙酮中的含水量。
一、方法概述:
卡尔·费休反应原理:ROH + RN + SO2+ I2 + H2O → ( RNH )·SO4R +2 (RH)I
备注:ROH为醇类物质,RN为有机碱;I2 和 H2O定量进行化学反应,I2的浓度可以通过标定得出,I2的浓度知道了,H2O的量就可以确定了。
容量法卡尔费休法检测样品水含量范围建议为0.01%~100%。
实验仪器及试剂:
V20S 卡尔费休水分仪主机一台
微量注射器(50uL)2支
醛酮测试专用试剂组(Honeywell)蒸馏水或者去离子水,滤纸,丙酮(样品)
二、实验步骤(操作步骤):
1. 点击电源键,仪器开机自检,进入主界面,仪器自动识别电极
自动识别到卡氏试剂(醛酮专用),点击“确定”确认卡氏液(醛酮专用液);选择方法U8000
2. 冲洗滴定管,目的是排气泡和混匀KF试剂(醛酮专用),将馈液管插回卡氏液滴定瓶,点击“Chong xi”(冲洗)快捷键,循环三次结束之后,将馈液管插回滴定杯,装好干燥管;
3.加溶剂:点击“Jia ye”(加液),溶剂管理器开始工作,自动加溶剂约40-50mL浸没电极即可;
4. 标定卡氏液的浓度:点击“KF”快捷键运行方法,仪器自动预滴定,待机后,点击“开始标定”,用微量注射器打入10微升的纯水,确定即可,标定3次,要求RSD≤1%,仪器会自动取平均值并保存;建议每天标定一次,最长不能超过一个星期,因为卡氏液的浓度会随着时间而降低。
5.样品水分检测:待机状态时,点击“开始样品”,用注射器打入适量的样品,并入样品的重量,点击“确定”,样品的含水量约为0.1%时取1克左右,0.05%时取2克左右,仪器自动开始滴定,结束后自动计算显示结果。
6. 排废液:点击“Pai ye”,溶剂管理器开始工作,将连接废液的吸管插入液面底部,废液自动被排入废液平瓶。
7. 关机:试验结束后,点仪器左上角红色的“RESET”键,返回主界面,点击“退出”,再点击“Shutdown”,即可并机。
三、维护保养
1、当不能加入溶剂或排出废液时,检查废液瓶和溶剂瓶的盖子是否拧紧。
2、 每天做完实验排空液定杯里的溶液,废液瓶里的废液不能超过总容量的2/3。
3、 根据检测样品的情况,当电极脏了时,可取出用铬酸洗液(或10%硝酸溶液)浸泡1min,再用纯水冲洗掉铬酸洗液,再用乙醇冲洗,晾干后连接到仪器上。
4.切换滴定液(KF试剂)时,要预先用待使用的滴定液(KF试剂)冲洗整个红色管路,排除管路中的小气泡
小结:
仪器开机:按电源键(硬开机);仪器关机:退出方法,按Reset键,按Shutdown(软关机);
测试之前一定要检查管路中是否有小气泡,废液瓶中废液是否超过2/3体积;
测试过程:加溶剂,加KF试剂预滴定(中和溶剂中的水,使滴定杯达到无水状态),待机后先用定量的水标定,然后测量样品;
测试完毕,排出废液,关机,清理实验台面。
