水质检测
HarryHuang
第1楼2019/07/21
萃取的体积就是看你实际使用的准确去萃取溶剂的体积是多少就是多少。公式里面水样的体积是7.3.1提到的“测量样品体积并记录”。采样的体积不是准确的,计算需要用准确的体积,萃取完后对水的体积进行测量。
老兵
第2楼2019/07/21
水样体积V是指7.3.1提到的“测量样品体积并记录”。
zyl3367898
第3楼2019/07/23
将下层水相倒入1000mL量筒里,记录体积。
Insm_34e7fee7
第4楼2020/01/06
计算公式中V1——萃取液体积,就是量取的25mL萃取剂正己烷的体积吧?
lucky888
第5楼2020/04/24
去年的提问,我后来竟忘记看了。谢谢各位大神的解答。
Ins_c5c1367e
第6楼2022/02/12
求问各位大神,要是测定土壤中的石油烃,用萃取剂萃取,应该怎么计算土壤中石油烃的含量那,按照水质中国标的方法就没有那个体积V了,该怎么应用国标上的那个公式呀
