P3级实验室设计注意事项
  • 普通用户053103
    2017/08/18
实验室建设
  • 根据有关统计资料表明,P3实验室事故感染率30%是由气溶胶扩散引起的,而气溶胶的易生性,易散性,而且不易被人察觉,因此在P3生物实验室内必须采取严格的隔离预防措施。其中在二级防护中,建筑隔离和空调系统设计是建设P3生物安全实验室的关键,而安全设计尤其重要,应引起我们足够的重视。
    建筑平面的合理布置、工艺流程的科学划分直接关系到P3生物安全实验室安全使用。我们在建设P3生物安全实验时,从安全使用,科学管理二方面着手,对世界上一些发达国家P3生物安全实验室布局,分区进行了分析和整理,结论是P3生物安全实验室设计大致可分为“三区二通道”、“三区一通道”,“单区单通道 ”等形式。经研究我们认为P3生物安全实验室建设是一套系统工程,平面布置是系统工程的一部分。应根据我国目前实际现状,结合我国《生物安全实验室建筑技术规范》要求,布置P3实验室平面,最后我们采用“三区一通道”形式布置。
    1、人流
    一更〔换鞋〕、二更〔清洁〕、缓冲〔清洁〕、内准备(半污染)、缓冲〔污染〕、主实验室〔污染〕
    2、物流
    外准备〔清洁〕、灭菌、内准备〔半污染〕、主实验室〔污染〕按“三区一通道”形式布置,优点是可以减少污染源扩散空间,缺点是人,物双向进出,会造成交叉污染。因此应根据实验对象的要求,科学布置平面。根据工艺流程我们将P3实验室划分为污染区、半污染区、清洁区。各区之间设置缓冲间给予隔离,确保各区安全,可靠。
    3、压力梯度
    理的压力梯度是关系到P3实验室的正常运转和工况稳定以及实验人员的舒适性,负压越大,对围护结构气密性要求越高,初投资和运行费用增加,反之负压越小,对实验室安全带来隐患.因此整个P3实验室压力梯度需要综合平衡,每级级差负压值取-10~―15Pa为宜。
    空调设计-设计参数确定
    1、温湿度
    P3实验室内工作人员身穿防护服,透气性较差.要求室内温度低一些,而相对湿度不能过高,过高容易产生“菌尘”。因此温湿度设计参数我们定为温度22~24℃,湿度50~60%
    2、冷热源
    根据P3实验室工作的特殊性,有时需要24小时工作,如冷热源接大楼中央空调显然不合理.因此我们采用单独风冷热泵机组.夏天进出水温为7/12℃,冬天进出水温为45/55℃。冷热水通过水管接至洁净空调箱进行制冷或制热。由于P3实验室为全新风洁净空调系统,冷热负荷比较大,实验室设计要求双压缩机,双风机,智能化化霜以及远程控制和报警功能。
    3、新风量
    P3实验室设计必须是全新风空调系统,不允许回风。全新风空调系统投资大,能耗高。与我国现行节能标准有矛盾,但P3实验室建筑面积较小,空调工作时间为间断性,为确保使用的安全性,采用直流式空调系统是必要的。我们通过围护结构的严密性来降低送风量,而对围护结构进行保温减少冷热负荷损失,最大限度减少P3实验室运行费用,使它能安全、经济、合理地运行。
    4、洁净度和换气次数
    P3实验室属生物洁净室范畴,它即要考虑尘埃数又要计算细菌数。生物实验室对负压要求严格,但对室内洁净度要求不是很高,我们取定主实验室和内准备为一万级,其它区域为十万级。
  • qianguiyun1
    第1楼2017/08/18
    什么是P3实验室?
  • 皖实验室建设
    第2楼2017/09/10
    根据微生物及其毒素的危害程度不同,分为四级,一级最低,四级最高。生物安全防护一级实验室一般适用于对健康成年人无致病作用的微生物;二级适用于对人和环境有中等潜在危害的微生物;三级适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素;四级适用于对人体具有高度的危险性,通过汽溶胶途径传播或传播途径不明、目前尚无有效疫苗或治疗方法的致病微生物或其毒素。也就是我们常说的P1 P2 P3 P4实验室
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qianguiyun1
    第3楼2017/09/10
    嗯,知道了
    皖实验室建设(v3144543) 发表:根据微生物及其毒素的危害程度不同,分为四级,一级最低,四级最高。生物安全防护一级实验室一般适用于对健康成年人无致病作用的微生物;二级适用于对人和环境有中等潜在危害的微生物;三级适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素;四级适用于对人体具有高度的危险性,通过汽溶胶途径传播或传播途径不明、目前尚无有效疫苗或治疗方法的致病微生物或其毒素。也就是我们常说的P1 P2 P3 P4实验室
