凯氏定氮仪使用中的常见问题解答
  • lijing320323
    2017/08/19
厂商论坛
  • 1. 凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,会对操作者构成危险吗?
    答:一般不会,凯氏定氮仪在蒸馏时翻滚剧烈,是水蒸气大量进入消化管液体翻滚,并非剧烈反应造成;而且仪器有超压保护装置,可以保持管路内部常压,避免危险。
    2. 凯氏定氮仪工作中对水质有什么要求?
    答:凯氏定氮仪的蒸馏水桶内要装蒸馏水或纯水,机器长期不用要将蒸馏器里水放掉。
    3 . 凯氏定氮仪开机没声音是怎么回事?
    答:凯氏定氮仪开机没声音,如果机器电源开关内红灯亮,说明是定氮仪内保险管烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内。
    4 . 凯氏定氮仪开机后蒸馏器内不加水怎么解决?答:开机半分钟后检查蒸馏水桶是否漏气,能被气充鼓是正常;检查蒸馏水桶内水位是否超过三分之一,不够补齐;检查蒸馏水桶的位置,低于放置仪器的台面,压力不够,加不上水;检查蒸馏水桶进气、进液管是否接错,接错桶内会产生气泡并发出声响;检查排水阀,应呈关闭状态。
    5 . 凯氏定氮仪蒸锅不加热,不能产生蒸气,为什么?
    答:如果机器能正常加碱,不能加热出蒸气,判定加热丝可能烧坏了,可拿万用表量一下加热丝正负极,不通可确定加热丝损坏,换新加热丝。如果机器不能正常加碱,开机后又没有任何声音,判断是保险丝烧断了,保险管位置在机器内部靠近电源开关接口5公分处黑色壳子内。
    6 . 凯氏定氮仪工作时声音大,是否正常?
    答:属于正常现象,这是机器内部气泵工作的声音。
    7 . 凯氏定氮仪工作中不能加碱、加碱没有声音,为什么?
    答:检查碱桶是否漏气,被气充鼓机器才能正常工作;仪器使用时间过长,碱管内部会产生结晶,导致加液时流速降低,没有声音。
    8 . 定氮仪在工作时,从顶部冒出类似烟的气体,怎么回事?
    答:检查冷却水进水的水龙头是否打开,冷却水关闭或者水量小都会导致消化管出来的蒸气不能被冷凝,从机器里冒出来的水蒸气,看起来类似烟。
    9 . 定氮仪使用中发现消化管进满水,怎么解决?答:定氮仪使用中发生消化管进满水,是由于机器控制水位器导电性降低造成的,解决办法:打开水位器取出探针用砂纸打磨,去掉氧化层;在蒸馏水桶里加入3-5克实验室用氯化钠,摇匀溶解。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2017/08/19
    凯氏定氮仪很好的使用经验
  • 吕梁山
    第2楼2017/08/19
    凯氏定氮一般不用
  • lijing320323
    第3楼2017/08/21
    测定氮含量很方便
  • 吕梁山
    第4楼2017/08/24
    这个消耗硫酸,现在买不到
  • 荷花仙子
    第5楼2017/08/24
    谢谢老师分享
  • 吕梁山
    第6楼2017/09/09
    凯氏定氮需要硫酸,现在买不到
  • yifan1117
    第7楼2017/09/12
    凯氏定氮蛮经典的。
  • yifan1117
    第8楼2017/09/12
    怎么会买不到,要证明吧。
    吕梁山(shih20j07) 发表:凯氏定氮需要硫酸,现在买不到
  • jxkzkksskksks
    第9楼2020/02/24
    最近不能加碱液了,可能碱泵要坏掉了
  • dahua1981
    第10楼2020/02/25
    这个简单
