夏天的雪
第1楼2017/08/19
首先得知道漏液的原因,是螺丝不匹配还是没有上好或者其他,然后对症下药。通常都是上螺丝的时候滑丝了或者没有拧到位
有水有渝
第2楼2017/08/19
哪个型号的仪器,故障部位最好上图。之前有对它做过什么操作吗?一般压力没有异常增大稍旋紧一点试试
hujiangtao
第3楼2017/08/25
有可能是密封垫的问题
suchang
第4楼2017/08/30
首先排查是否管路堵塞,如果没有堵塞,有可能是拆卸过滤器后螺丝口没有对好,重新拆卸安装即可;如果是管路堵塞,从过滤器往前排查即可。
天涯尽头
第5楼2017/08/31
谁家仪器,出口什么位置,仪器状态。最好上图,
