气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/08/20
在总流量不变的情况下,改变柱前压。柱前压增高,柱流速增大,峰响应增大。分析速度增快,保留时间缩短 ,分离度会变差。
xx_dxd_xx
第2楼2017/08/20
楼上再次惊现精分现场。。。就算大人是来科普的,给出具体的条件和谱图也好让大家学习一下啊啊
zyl3367898
第3楼2017/08/20
柱流速增大,出峰较快,分离会不好,降低柱流速,按理说出峰会慢些,分离度好才对,怎么会两个峰重合成一个峰了。
wazcq
第4楼2017/08/21
不一定 的
PAEs
第5楼2017/08/21
同意二楼的说法
m3240083
第6楼2017/08/21
问题太不清楚
第7楼2017/08/21
记得岛津资料有图 流速30cm/s 比15cm/s 分离还好
千层峰
第8楼2017/08/22
自问自答?
安平
第9楼2017/08/22
具体什么样品,什么条件?有图么?
liux5201
第10楼2017/08/24
楼主上个图看看,理论上降低流速出峰分离度会好。
