氟虫腈的溶剂问题
厂商论坛
  • 先看图
    UPLC 条件:
    色谱柱:Endeavorsil 1.8 μm C18, 100 x 2.1 mm (Cat#:87003)
    流 速:0.2 mL/min
    进样量:5 μL
    柱 温:40 ℃
    流动相:A:水 B:乙腈
    质谱条件:
    电离模式:ESI 扫描方式:负离子扫描
    检测方式:多反应监测 电喷雾电压:4500 V
    雾化气压力:50 psi 辅助气压力:50 psi
    气帘气压力:20 psi 离子源温度:500 ℃
    换了与流动相起始比例相同的溶液作为溶剂(乙腈-水=50-50),色谱峰明显改善,样品的离子化效果更好,峰形更对称。
  • 雾非雾
    第1楼2017/08/22
    我们是用甲醇定容的,峰型很好,在农产品检测上能达到0.002ppm的限量要求。
  • 吕梁山
    第2楼2017/08/24
    效果非常不错啊!
  • 吕梁山
    第3楼2017/08/24
    效果很好!
    雾非雾(mcds) 发表:我们是用甲醇定容的,峰型很好,在农产品检测上能达到0.002ppm的限量要求。
  • lijing320323
    第4楼2017/08/24
    很实用及时的技术
  • mengzhaocheng
    第5楼2017/08/25
    国内肯定也会加强这方面的检测的。
  • 吕梁山
    第6楼2017/08/25
    这个引起世界关注了
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:国内肯定也会加强这方面的检测的。
  • 吕梁山
    第7楼2017/08/25
    您是专家啊
  • 吕梁山
    第8楼2017/09/09
    我觉得乙腈最好吧
