原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2017/08/23
原子吸收火焰法 测得的是总铬,包括三价和六价
第2楼2017/08/23
测六价铬的方法一般是用分光光度法
m3071659
第3楼2017/08/23
你得先把两价态的分离
冰山
第4楼2017/08/23
原子吸收只能测总铬,六价铭采用二苯碳酰二肼分光光度法测定
隐露辞
第5楼2017/08/25
六价铬,总铬我们都是用分光法测。火焰法很不稳定,不知道是什么问题
sdlzkw007
第6楼2017/08/25
原子吸收火焰法测定六价铬灵敏度是否满足要求,理论上前处理可以通过离子交换小柱将铬的两种形态分离,但是操作步骤繁琐,有条件的话可以使用离子色谱或者液相色谱柱后衍生来做六价铬.
wangjunyu
第7楼2017/08/27
还是采用分光法来测量吧
