标准储备液期间核查
  • miaomimi_w
    2017/08/22
实验室认可/资质认定
  • 请问,1.对于标准中规定有效期为一个月或三个月的标准储备液也需要进行量值方面的期间核查吗?
    如果要核查,频率准备定为有效期一半时间合理吗?
    2.实验室要先做标准物质期间核查计划(按说是年度或者半年计划),各种标准溶液配制时间是灵活的无规律的,对于保质期1-3个月的,就很难去写在计划中了,这个该如何解决呢?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 未来工程师
    第1楼2017/08/23
    如果对于结果数值有直接影响,还是需要的。当然如果你用的快就无所谓了。我是这样的,一般标准物质有效期一年。我配置标准溶液,每个月配置一瓶,每一瓶都留一点,到年底,把这些保质期1-12个月的溶液一起做个实验对比,形成报告,确定有效期。这次cnas审核老师也比较认可的。
3
  • mieyingan
    第2楼2017/08/23
    您们单位很土豪啊
    未来工程师(v3214185) 发表:如果对于结果数值有直接影响,还是需要的。当然如果你用的快就无所谓了。我是这样的,一般标准物质有效期一年。我配置标准溶液,每个月配置一瓶,每一瓶都留一点,到年底,把这些保质期1-12个月的溶液一起做个实验对比,形成报告,确定有效期。这次cnas审核老师也比较认可的。
  • miaomimi_w
    第3楼2017/08/23
    那请问期间核查计划怎么做呢?按照你的意思,你们是先研究储备液的稳定保存期,然后就只使用保质期内的溶液,这样就不做期间核查了么?
    未来工程师(v3214185)发表:如果对于结果数值有直接影响,还是需要的。当然如果你用的快就无所谓了。我是这样的,一般标准物质有效期一年。我配置标准溶液,每个月配置一瓶,每一瓶都留一点,到年底,把这些保质期1-12个月的溶液一起做个实验对比,形成报告,确定有效期。这次cnas审核老师也比较认可的。
  • zal
    第4楼2017/08/23
    一个月或三个月的标准储备液?这些短期的一般不配置那么多吧~
    另外,标准物质是带证的,可溯源,所以也不做核查
  • miaomimi_w
    第5楼2017/08/23
    虽然配得不多,但是三个月,一个月的也用不完呢,之前老师说实验室自制标准溶液属于非有证标准物质,需要做量值方面的期间核查。我们也没找到合适的方式
    zal(zal)发表:一个月或三个月的标准储备液?这些短期的一般不配置那么多吧~
  • 未来工程师
    第6楼2017/08/24
    期间核查另外有同事做的啊,我这个只是确定保质期,两者不冲突的
    miaomimi_w(v3161192) 发表:那请问期间核查计划怎么做呢?按照你的意思,你们是先研究储备液的稳定保存期,然后就只使用保质期内的溶液,这样就不做期间核查了么?
  • 承之
    第7楼2017/08/24
    已配置的标液不需要而外核查,使用过程需要进行验证
  • yayicuo
    第8楼2017/08/24
    这种方式确实不错,可是也有成本。且至年底才来弄,是不是没有及时有效呀
  • yayicuo
    第9楼2017/08/24
  • 未来工程师
    第10楼2017/08/25
    这个是因为CNAS复审需要在配制的标准溶液上贴上标签标注时间,所以这样做来确认,平时使用都有同事做期间核查。成本其实也还行,因为每瓶都只是留下一点点,供年底使用。
    yayicuo(v3253952) 发表: 这种方式确实不错,可是也有成本。且至年底才来弄,是不是没有及时有效呀
