农残检测
雾非雾
第1楼2017/08/23
我们没有向能力验证样品中加过标液做质控,我们以前试验发现,后加进去的,一般做得都非常好,而这个好数据和实际做出来的验证考核的结果明显不一致。
未来工程师
第2楼2017/08/23
一般检测要求上会写需不需要用修正因子进行矫正数据的
m2964471
第3楼2017/08/23
质控的结果和考核的结果不一致是这个意思吗?质控的量是自己定的,考核样的量自己是不知道的,两者不一致是正常的。还是说质控做的很好,考核的回收率也不一定达标的意思呢
第4楼2017/08/23
我们试的经验是质控的回收率做得再好都不能保证考核样的结果做得好。问题是我们自己做的质控的回收率几乎就没有做得不好的。
第5楼2017/08/23
不过有说自己做的质控结果与考核样结果一致的。反正我们做不出来。
第6楼2017/08/23
质控回收率一定程度反映前处理的操作准确度,它的回收率做的好,相同的考核样的结果不会差到哪去吧
zyl3367898
第7楼2017/08/23
那你的考核结果如何报?
第8楼2017/08/23
先测能力验证样品里的组份、含量,然后在空白样品里加相同的组分,相近含量,进行回收率检测。
第9楼2017/08/24
不同的农药,他的回收率是不一样的。所以还是要找相同的农药添加进去,测他的回收率。
vanorazhao
第10楼2017/08/25
在收到盲样的时候就做一个ck的添加,和盲样一起保存,这样应该就可以验证回收率了吧
