一次意想不到流动相配置错误带来的灾难及最后的解决方案
离子色谱(IC)
  • 上篇文章谈到Tris分析过程中出现的一个问题,由于首次使用新柱,造成基线偏高,最后平衡了半天才把仪器弄稳定。
    这次,在基本完成Tris的项目后,第二天,进行数据补充的实验,我想仪器已经稳定做了一整夜,流动相用完了,重新配置一瓶,只要再做几个小时就够了。
    于是,我跟学生说,淋洗液40mmolMSA已经用完,重新配置一瓶,学生配流动相不止一次,应该没问题。
    重新配置流动相后,重新平衡,按照经验不出半小时就够了,但我发现,基线本地偏高,不应该呀,15分钟后基线又变高,十分不解!这样,不管结果如何,先进样看看,是否出峰,主峰的保留时间与前面是否一致,奇怪的事,只出了一个很小的峰,位置也不对,再进一次,这次居然没峰了,倒峰还是有的!难道自动进样器有问题,检查后,应该正常。样品不对,检查后与昨天试同一瓶!问题在那里,再进一次,第三次的进样的倒峰明显偏后,样品无峰,有倒峰说明样品是打进去的,样品正确,怎么会没峰。
    我百思不得其解,按照前后实验的细节进行排除,唯一的区别是流动相重新配置了,难道流动相会配错,浓度不对,试剂配错,已经配了好几次了,还能犯这个错误。我再次问学生关于流动相的事,居然给我一个想不到了答复,我配了NaOH了,明明是MSA,不止一次了,今天怎么会阴差阳错配成NaOH,我马上停泵,用PH试纸检查流动相,果然是NaOH,怎么会发生这样的错误,根本意想不到的错误!!!
    我今天的实验必须完成,怎么办,流动相配反了,马上启动紧急程序:
    1 将NAOH流路,马上换成水,断开泵与色谱柱的连接,先将泵系统中的NaOH快速清洗掉。
    2 重新配置MSA流动相,等流路pH基本接近中性,换成MSA,再等流路pH呈酸性,接上色谱柱,目的使色谱柱重新平衡。
    3 需要注意的事,由于NaOH进入了CS16色谱柱,虽然不多,但改变了色谱柱体系的pH,柱压将大幅度上升,清洗的流速大约只能开到0.5ml左右,如果开到1ml/min,柱压可能会超过色谱柱的最大耐受压力,而使色谱柱受损。
    4 注意柱压的变化,最大压力不超过2000psi,随着MSA的进入,色谱柱系统pH重新回到酸性,NaOH被洗出,柱压将缓慢下降。
    5 经过1-2小时,柱压基本正常,(中间可重新启动补液系统,逐步提高压力),启动安培模式,再大约1小时,仪器基线稳定,可以重新开始进样了。
    如果不是我今天在现场,这种罕见的问题,学生根本不会发现。不过,对于dionex色谱柱,CS16进错流动相问题并不大,但是如果有些特殊色谱柱不承受这种巨大的变化,则会造成灾难性后果,戴安的阳柱耐受的pH在0-14,有些厂家的阳柱是硅胶型的,这样配置错误将直接报废色谱柱。
  • 小不董
    第2楼2017/09/04
    氢氧化钠溶液进入检测器了,结果是什么?抑制器会坏不?
    第3楼2017/09/04
    进错溶剂采取这么多措施,又学一招。
  • 开心啊旋
    第4楼2017/09/11
    我之前在实验室的时候也有遇到这样的情况,下面的几个员工培训了好几次,可就是有那么这么神奇,MSA淋洗液配置成了NAOH淋洗液,不过还好。之前培训的的时候有特别的强调,跟换系统后一定更要关注背景电导和压力的变化。由于误用淋洗液,所以仪器参数发生了变化,实验人员告知我后,当场停机拯救色谱柱。经过一番冲洗,仪器恢复了正常。
    不过恐龙说的也是对的,戴安的色谱柱确实比较耐用,PH范围也比较宽。
