离子色谱(IC)
Loktar
第1楼2017/08/29
那个应该不是漂移,是样品里的某些未知组份在逐渐被洗脱出来。随着样品稀释浓度降低,未知组分减少。不影响待测组份分离的话可以忽略。
sunnyzmh
第2楼2017/08/31
影响啊!F离子出峰的位置就在那里,那一段基线整体上移,计算时影响峰面积大小准确性啊!请问有什么方法可以消除这一现象呢?
donald0214
第3楼2017/09/06
你的样品含有有机溶剂吗,可以试试抑制器再生液外接水模式
第4楼2017/09/07
没有有机溶剂啊,样品是芳香族有机大分子。请问抑制器再生液怎么用呀?工程师安装的时候就没有装再生液,有一个装再生液的空瓶在闲置
开心啊旋
第5楼2017/09/11
如果你要外接水的话很简单呀!首先将检测器废液端跟抑制器断开,直接拍到废液瓶。然后呢你要准备一瓶氮气,还有一个压力阀,将再生液装满纯水,然后将氮气管分别接在再生液跟淋洗液罐子上端,不过你要预先将罐子上面的螺母跟换一下,切换管子一端套上过滤头,一端直接连接在抑制器再生液的入口段,废液端用管子连接,直接排到废液桶里面。不过看到你描述的情况,估计不是外接水的问题,应该是样品本身的问题。解决的方案有两个,一个是你可以用戴安的预柱子做个过滤,然后再进样,另一个呢,就是你可以根据你的样品性质在淋洗液中加入一定比例的有机相,改善淋洗液的洗脱能力。
